Krause Duo zieht beim Bremsen nach links
Gebaut als Krankenfahrzeug von 1961 - 1991 finden sich mittlerweile viele Liebhaber und daraus resultierend viele geniale Tuningergebnisse. Hier findest du Hilfe zur Piccolo Duo, Piccolo Duo/2, Duo/3, Duo/4, Duo 4/1 und Duo 4/2
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Armanni
Fußgänger
Fußgänger
x 1
Re: Krause Duo zieht beim Bremsen nach links
#31 Beitrag von Armanni » 31 Mai 2019, 22:28
Was sollte es verändern, wenn der Keil von der anderen Seite eingesetzt wird?
Denn original wird er so eingesetzt, wie ich es getan habe.
0 x
Benutzeravatar
DMT Racing
Batteriesäuretrinker
x 915
Kontaktdaten:
#32 Beitrag von DMT Racing » 31 Mai 2019, 22:50
Dadurch steht die Kurbel mehr nach rechts geneigt. Vielleicht wirds dadurch besser oder schlimmer, sodass man neue Schlüsse ziehen kann.
An und für sich lässt sich das Problem aber nicht ohne weiteres beheben, ausser dass man die Bremse sehr spielfrei einstellt, sodass der Lenker garnicht so weit gedrückt werden muss.
Dein Lenkkopfwinkel ist in Ordnung?
0 x
Armanni
Fußgänger
Fußgänger
x 1
#33 Beitrag von Armanni » 01 Jun 2019, 08:13
Dann muss ich mal probieren den Keil von der anderen Seite her einzubauen.
Was ist der Lenkkopfwinkel?
0 x
Armanni
Fußgänger
Fußgänger
x 1
#34 Beitrag von Armanni » 01 Jun 2019, 08:25
Gibt es Drehmoment, mit denen die beiden 10er Muttern der Achse festgezogen werden müssen?
Man kann das Teil, wo die Spurstange dann eingeschraubt wird, noch einige mm hoch bzw. runter bewegen.
Welche Position ist richtig?
0 x
Benutzeravatar
guidolenz123
MOD-Team
MOD-Team
x 43
x 65
Kontaktdaten:
#35 Beitrag von guidolenz123 » 01 Jun 2019, 09:45
Was mir noch einfällt..
Spiel in der Vorderrad-Achse ?
0 x
Gruß Guido
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
Mercedes 500SEC
Microcar Lyra
Duo
Habicht
Materia
Jeep Commander Diesel
Wohnmobil Hymer 522 Bj 83
Trike Anthrotech
Velomobil Quest
Liegerad Challenge Wizard
Faltrad Born2Ride
Hyosung Aquila
Armanni
Fußgänger
Fußgänger
x 1
#36 Beitrag von Armanni » 01 Jun 2019, 10:22
Spiel hat die Vorderradachse nicht.
Da würde das Rad auch innerhalb der Achse wegkippen und nicht schon ab Spurstange.
Habe auch versucht die Bremsen zu zentrieren.
Habe gehört, dass wenn man die Achsen lockert, die Bremsen zieht und dann erst die Achsen festzieht, würde man das alles zentrieren.
Was sagst du zu Post #25 ?
Seitliches Spiel? Drehmoment?
0 x
Benutzeravatar
DMT Racing
x 915
Kontaktdaten:
#37 Beitrag von DMT Racing » 01 Jun 2019, 11:38
Das zentrieren im Stand bringt nicht so viel. Lieber Achse lockern, fahren und bremsen und den Bremshebel so lange halten, bis ein zweiter die Achse wieder fest zieht.
0 x
Armanni
Fußgänger
Fußgänger
x 1
#38 Beitrag von Armanni » 01 Jun 2019, 11:40
Was meinst du mit dem Lenkkopfwinkel?
0 x
Benutzeravatar
DMT Racing
x 915
Kontaktdaten:
#39 Beitrag von DMT Racing » 01 Jun 2019, 11:41
Welchen Abstand hast du zwischen deinem Kotflügel und dem Blech unten? Diesen Abstand bitte mal mit anderen Duo Fahrern abgleichen.
0 x
Armanni
Fußgänger
Fußgänger
x 1
#40 Beitrag von Armanni » 01 Jun 2019, 12:03
Welches untere Blech meinst du?
0 x
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
