Krause Duo zieht beim Bremsen nach links
Gebaut als Krankenfahrzeug von 1961 - 1991 finden sich mittlerweile viele Liebhaber und daraus resultierend viele geniale Tuningergebnisse. Hier findest du Hilfe zur Piccolo Duo, Piccolo Duo/2, Duo/3, Duo/4, Duo 4/1 und Duo 4/2
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Armanni
Fußgänger
Fußgänger
x 1
#1 Beitrag von Armanni » 19 Mai 2019, 19:54
Seit dem ich 3 neue Räder aufs Duo gezogen habe und eine neue Spurstange verbaut habe, habe ich das Problem, dass es beim Bremsen nach links zieht.
Obwohl das rechte Hinterrad derber bremst und es dort nach kurzem Bremsen blockiert.
Geradeaus fährt es gut und ist ziemlich ruhig vom Lenkverhalten. Die neuen Räder haben verstärkte Naben. Das sollte doch aber keine Rolle spielen, oder?
Ich habe schon alle Räder untereinander getauscht.
Von vorn nach hinten von links nach rechts.
Habe alle 3 Schwingen mit neuen PU-Buchsen versehen.
Auch die 4 Buchsen der der Lenksäule wurden erneuert.
Habe die alten Räder und die alte Spurstange wieder verbaut. Problem bleibt.
Habe alle 3 Räder mit neuen EBC Bremsbacken versehen. Problem bleibt.
Habe auch die hinteren Bremsbowdenzüge gewechselt. Problem bleibt
Ich bin nach einem Jahr probieren langsam am verzweifeln.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
0 x
Armanni
Fußgänger
Fußgänger
x 1
Re: Krause Duo zieht beim Bremsen nach links
#2 Beitrag von Armanni » 19 Mai 2019, 22:56
Wenn ich die Lenksäule betätige, neigt sich mein Vorderrad nach links.
Gut möglich, dass die Urasache dort liegt.
Obwohl ich schon von jemandem gehört habe, dass sich das Vorderrad bei seinem Duo auch beim Betätigen der Lenksäule nach links neigt. Trotzdem zieht sein Duo beim Bremsen nicht nach links.
0 x
Benutzeravatar
Duobus68
Fahranfänger
Fahranfänger
x 3
x 13
#3 Beitrag von Duobus68 » 20 Mai 2019, 05:26
Moin Armanni, das mit deinen Bremsen ist echt komisch. Was jetzt neu für mich ist das wenn Du den Stoßhebel nach unten drückst, also bremst, dann dreht sich das Rad weg? Und dann gewegt sich der Lenker auch nach links?
Gesendet von meinem CUBOT_POWER mit Tapatalk
0 x
Benutzeravatar
guidolenz123
MOD-Team
MOD-Team
x 43
x 65
Kontaktdaten:
#4 Beitrag von guidolenz123 » 20 Mai 2019, 07:37
Sowas hatten wir vor 10 Jahren am Duo...vor Restauration. Die dreieckige Lenksäulenaufnahme war gebrochen...
Etwa so/hier:
0 x
Gruß Guido
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
Mercedes 500SEC
Microcar Lyra
Duo
Habicht
Materia
Jeep Commander Diesel
Wohnmobil Hymer 522 Bj 83
Trike Anthrotech
Velomobil Quest
Liegerad Challenge Wizard
Faltrad Born2Ride
Hyosung Aquila
Benutzeravatar
Duobus68
Fahranfänger
Fahranfänger
x 3
x 13
#5 Beitrag von Duobus68 » 20 Mai 2019, 08:50
Guter Hinweis, diese Knotenbleche wurden dann auch verstärkt.
0 x
Armanni
Fußgänger
Fußgänger
x 1
#6 Beitrag von Armanni » 20 Mai 2019, 09:00
https://youtu.be/KqNS8WgG-S4
Das Problem in bewegten Bildern.
Ich habe meinen Rahmen eigentlich schon auf vorhandene Risse geprüft. Ich habe nichts gefunden.
Ich gucke aber nachher nochmal nach.
0 x
Armanni
Fußgänger
Fußgänger
x 1
#7 Beitrag von Armanni » 20 Mai 2019, 10:30
Armanni hat geschrieben:
20 Mai 2019, 09:00
https://youtu.be/1HV7qxxsq_c
0 x
Armanni
Fußgänger
Fußgänger
x 1
#8 Beitrag von Armanni » 20 Mai 2019, 16:17
Ich habe gerade nachgesehen.
Es ist nichts gebrochen.
0 x
Benutzeravatar
guidolenz123
MOD-Team
MOD-Team
x 43
x 65
Kontaktdaten:
#9 Beitrag von guidolenz123 » 20 Mai 2019, 16:20
Lager der Lenksäule in Ordnung ?
0 x
Gruß Guido
Mercedes 500SEC
Microcar Lyra
Duo
Habicht
Materia
Trike Anthrotech
Velomobil Quest
Faltrad Born2Ride
Hyosung Aquila
Armanni
Fußgänger
Fußgänger
x 1
#10 Beitrag von Armanni » 20 Mai 2019, 17:18
Meinst du das untere Gleitlager?
Das habe ich erst erneuert.
0 x
Antworten
Wer ist online?
