Duo 4/1 mit 63/4 oder 76/2 ?
Gebaut als Krankenfahrzeug von 1961 - 1991 finden sich mittlerweile viele Liebhaber und daraus resultierend viele geniale Tuningergebnisse. Hier findest du Hilfe zur Piccolo Duo, Piccolo Duo/2, Duo/3, Duo/4, Duo 4/1 und Duo 4/2
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
MopedWerkstattLO
Fußgänger
Fußgänger
x 1
#1 Beitrag von MopedWerkstattLO » 13 Mär 2017, 00:53
Moin Moin, da ich meine Duo nun aufbauen möchte und einen ordentlichen Zylinder mit Bums suche, wollte ich nachfragen, welcher besser ist, ein 63/4 oder 76/2.....Hat jemand Erfahrung gemacht? bzw von welcher polnischen Seite bekommt man gleich nochmal die halbautomatik/4 gang wellen?
Gesendet von meinem K10000 mit Tapatalk
0 x
Benutzeravatar
ckich
Batteriesäuretrinker
x 80
x 397
Re: Duo 4/1 mit 63/4 oder 76/2 ?
#2 Beitrag von ckich » 13 Mär 2017, 09:44
Ein M53 lässt sich nicht auf 4 Gang umbauen da schon das Gehäuse anders ist als beim M54 Motor.
So ein 63/4 der wie der zb.von ZT Tuning, der "hohe" Drehzahlen braucht ist in Duo denke ich, fehl am Platz.
So ein 63/2 oder 76 der auf Durchzug ausgelegt ist das passendere, fraglich ob das die Fliehkraftkupplung mit macht.
0 x
totoking
MOD-Team
MOD-Team
x 138
#3 Beitrag von totoking » 13 Mär 2017, 15:49
Das ist so nicht ganz richtig. Die M53 und M54 Gehäuse unterscheiden sich nur in ihrer Abschließenden Bearbeitung. Genauer gesagt in den Bohrungen an der Unterseite für die Schaltscheibe und den Sitz der Leerlaufkontaktanzeige.
Soll heißen, dass man ein M53 Gehäuse durchaus umbauen kann. Eine Handbohrmaschine, Gewindeschneider und Zollstock genügen dafür aber nicht.
Problematischer ist das Beibehalten der Kupplungsmechanik. Ich meine mich zu erinnern, dass ich mal (vor 5/6 Jahre ) ein paar extra dafür angefertigte Kupplungswellen käuflich zu erwerben gesehen habe. Aber wo???
In Verbindung mit einer Leistungssteigerung bietet sich dieser Kupplungstyp aber nicht sonderlich gut an. Nicht weil es nicht gehen würde sondern weil man sicherlich viel mit Versuch und Irrtum arbeiten muss. Immerhin machen sich nicht viele Leute Gedanken über genau dieses Problem.
Mein Tipp... wenn es Leistungssteigerung UND M54 sein sollen dann denk über eine Umsetzung der manuellen Kupplungsbetätigung bei dir nach.
Sirko
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
0 x
Schlagt mich, wenn ihr könnt!
http://totoking.mybrute.com
MopedWerkstattLO
Fußgänger
Fußgänger
x 1
#4 Beitrag von MopedWerkstattLO » 13 Mär 2017, 15:53
Danker erstmal....Habe mir eigentlich extra ein 4/1 geholt, da mir die Schaltung gefallen hatte.
0 x
Benutzeravatar
ckich
x 80
x 397
#5 Beitrag von ckich » 13 Mär 2017, 17:34
totoking hat geschrieben:Das ist so nicht ganz richtig. Die M53 und M54 Gehäuse unterscheiden sich nur in ihrer Abschließenden Bearbeitung. Genauer gesagt in den Bohrungen an der Unterseite für die Schaltscheibe und den Sitz der Leerlaufkontaktanzeige.
Ja machbar ist viel, wenn man die Möglichkeiten hat.
0 x
MopedWerkstattLO
Fußgänger
Fußgänger
x 1
#6 Beitrag von MopedWerkstattLO » 21 Mär 2017, 11:27
Und wenn man ein 63/4 (+dazugehörigen Vergaser) und ein 14er Ritzel (oder so) einbauen würde? Da wäre zwar die Drehzahl höher, mit der man besser anfahren kann und auch die Endgeschwindigkeit größer weil das Ritzel größer ist.... Oder hab ich da gerade irgendwas falsch zusammengegrübelt? ^^
Danke schonmal
1 x
Benutzeravatar
guidolenz123
MOD-Team
MOD-Team
x 43
x 65
Kontaktdaten:
#7 Beitrag von guidolenz123 » 21 Mär 2017, 11:49
Kleines Ritzel...wir haben ein 11er.... bringt besseren Start/Durchzug/Kraft am Berg oder zu Zweit ,aber die Fuhre wird langsamer...unser Duo (Orig-Festaufbau) bringt es dennoch auf ca 60 KMH (echte lt Navi). Vlt sind die Orig-DUO-Cabrios ,aber wg Luftwiderstandsbeiwert auch langsamer als solch ein Festaufbau von Pieper.
Grundsätzlich gilt.
Kleines Ritzel = Abzug wird besser, aber Endgeschwindigkeit geringer...beim großen Ritzel (ggf 16er) ist es andersrum.
Hier unser DUO und Origs von Pieper:
0 x
Gruß Guido
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
Mercedes 500SEC
Microcar Lyra
Duo
Habicht
Materia
Jeep Commander Diesel
Wohnmobil Hymer 522 Bj 83
Trike Anthrotech
Velomobil Quest
Liegerad Challenge Wizard
Faltrad Born2Ride
Hyosung Aquila
MopedWerkstattLO
Fußgänger
Fußgänger
x 1
#8 Beitrag von MopedWerkstattLO » 21 Mär 2017, 11:59
Danke erstmal....das mit den Anfahren ist schon klar, aber ich hatte überlegt, ob sich das mit einem 4 kanal zylinder ausgleicht....
0 x
Benutzeravatar
guidolenz123
MOD-Team
MOD-Team
x 43
x 65
Kontaktdaten:
#9 Beitrag von guidolenz123 » 21 Mär 2017, 12:05
Wir haben einen 63ccm-Motor verbaut. Ob er tatsächl. was bringt ,oder Placebo ist...wir hatten noch keinen orig 50er in DEM Duo.
Letztendlich ,denke ich, bringt das ganze Tunen am Duo nicht wirkl. was Spürbares...ist eher für die Seele...
Ich bin schon andere Cabrio-Duos gefahren mit zB 13er Ritzel...mit kamen die langsamer vor (und vor allem lauter) ,als das mit Festaufbau und 11er Ritzel...es liegt wohl eher an anderen Parametern als an den minimal unterschiedl. starken Motoren. Ist aber nur aus dem Bauch gedacht.
0 x
Gruß Guido
Mercedes 500SEC
Microcar Lyra
Duo
Habicht
Materia
Trike Anthrotech
Velomobil Quest
Faltrad Born2Ride
Hyosung Aquila
Benutzeravatar
ckich
x 80
x 397
#10 Beitrag von ckich » 21 Mär 2017, 12:27
MopedWerkstattLO hat geschrieben:Danke erstmal....das mit den Anfahren ist schon klar, aber ich hatte überlegt, ob sich das mit einem 4 kanal zylinder ausgleicht....
So ein 63/4 brauch Drehzahlen untenrum Fehls den, das kommt ein 3 Gang Moped schon nicht entgegen,
im Duo macht sich das um so schlechter.
So eine Drehzahlorgel macht auch noch schön lärm im Duo.
Fürs Duo brauchst du ein Zylinder der auf Durchzug ausgelegt ist, der in den unteren/mittleren Drehzahlen mehr Kraft hat.
0 x
Antworten
Wer ist online?
