Winkelfräser (Sammelthread)
Moderator: MOD-TEAM
Antworten
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
M.R.K. Mopedgarage
UBB-Specialist
UBB-Specialist
x 951
x 522
Re: Winkelfräser (Sammelthread)
#281 Beitrag von M.R.K. Mopedgarage » 19 Mär 2018, 19:30
Drehzahl drosseln oder eine geeignete Schneide wählen, z.B. Pferd Z3 Plus
0 x
Benutzeravatar
M.R.K. Mopedgarage
UBB-Specialist
UBB-Specialist
x 951
x 522
#282 Beitrag von M.R.K. Mopedgarage » 19 Mär 2018, 19:31
Fräser ab und zu ins Ölbad tauchen kann auch helfen.
0 x
Benutzeravatar
Boogie Woogie
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 98
x 90
#283 Beitrag von Boogie Woogie » 19 Mär 2018, 19:39
Nimm am besten einen älteren frässtift , bei dem die schneiden nicht mehr so scharf sind.
Mfg
0 x
Benutzeravatar
RenaeRacer
Batteriesäuretrinker
x 643
x 1351
#284 Beitrag von RenaeRacer » 19 Mär 2018, 21:01
Und probier dich mal in der Technik an einem alten Zylinder oder Alublech aus.
Bestimmte Druck- und Zugrichtungen funktionieren halt je nach Innenwandseite und Drehrichtung des Fräsers nicht. Das musst du dir ein wenig ausprobieren, dann wird das besser. Das kann man im Text schwer vermitteln.
Auf keinen Fall solltest du von unten in den Zylinder gehen und versuchen durch Druck nach oben die Steuerkante der Überströmer zu bearbeiten. Das muss springen!
Viel Spaß beim üben.
0 x
Mein YT- Kanal: https://www.youtube.com/user/travispas1
Luftgekühlte Grüße aus Berlin!
... ERST LANGSAM UND DANN MIT NEM RUCK
Benutzeravatar
M.R.K. Mopedgarage
UBB-Specialist
UBB-Specialist
x 951
x 522
#285 Beitrag von M.R.K. Mopedgarage » 19 Mär 2018, 21:06
Pole umtauschen und in entgegesetzter Fräsrichtung bearbeiten (weiß nicht, ob das mit dem brushless möglich ist). So springt garantiert nichts, da nichts einhaken kann. Materialabtrag ist trotzdem gegegeben.
Mache ich gerne für die letzten Zehntel und zum Finishen. Ergibt auch eine 1a Öberfläche.
0 x
Benutzeravatar
2stroke fanatic
Fahranfänger
Fahranfänger
x 171
x 45
#286 Beitrag von 2stroke fanatic » 19 Mär 2018, 21:08
Das Ding ist, dass ich schon recht lange Zylinder bearbeite und das erst seit kurzem auftritt. Das einzige, was ich verändert habe ist, dass ich die Lager am Fräskopf eingeklebt habe. Bei meinem vorherigen Winkelfräser hatte ich das springen nie (gleiche Fräser).
Bearbeiten tu ich mit sehr wenig Druck. Ich drehe den Zylinder um, fixiere ihn, gehe von oben aus Richtung Zylinderkopf (umgedreht also von unten) in den Zylinder und Fräse mit der Unterseite vom Fräser.
Laufrichtung umdrehen ist eine Idee.
0 x
Fuhrpark:
Simson S51 B1-4 BJ 90 90/4 DA+DE , verstärktes 5 Gang, K7, usw... Kastenschwinge, Scheibenbremse vo+hi (Brembo P32F Sattel) etc :rockz:
Simson SR50 Custom Komplettumbau 70/4 8-)
Instagram: 2stroke_fanatic
HerrSchmidt
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 202
x 288
#287 Beitrag von HerrSchmidt » 20 Mär 2018, 06:56
Wie weit guckt der Fräser aus der Welle heraus?
Ich habe ein ähnliches Model und bin der Meinung dass das springen stärker wird, je kürzer der Fräser gespannt ist.
0 x
Benutzeravatar
2stroke fanatic
Fahranfänger
Fahranfänger
x 171
x 45
#288 Beitrag von 2stroke fanatic » 20 Mär 2018, 07:28
Je nach Zylinder. Beim 85er (49mm Bohrung) guckt er eben relativ weit raus, beim 50er muss ich ihn kürzer spannen. Es trifft aber bei beidem aus.
0 x
Fuhrpark:
simi.paul
Fahranfänger
Fahranfänger
x 9
#289 Beitrag von simi.paul » 20 Mär 2018, 09:38
Weiß jemand wo der Brushless Motor 3650 nich lieferbar ist ? Ich suche schon seit langem
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
0 x
Benutzeravatar
DMT Racing
x 679
#290 Beitrag von DMT Racing » 20 Mär 2018, 10:58
Google einfach mal, ich hab sofort paar Angebote gefunden.
Der ist zwar billig, aber mit mindestens 2300KV eher ungeeignet, oder meinst nicht?
Nimm lieber ein Aussenläufer, der hat auch mehr bewegte Masse, was dem springen des Fräsers meiner Erfahrung nach sehr zu Gute kommt.
0 x
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
