Beiträge von Bubi93
    Re: 85/4 von Mühli !
    Habe ich noch nicht, werde ich mal tun.
    Den Zylinderkopf habe ich eigentlich auch gleichmäßig festgezogen...
    Das Rasseln ist im Video stärker als in echt...
    Edit: Was auch sein kann, dass die Dämpfungsgummis schuld sind. Ich werde die mal versuchen zu kürzen.
    So, nun hat er 60Km runter. Hat leicht angefangen zu scheppern, aber da stör ich mich nicht weiter dran...
    Auf jeden Fall läuft die Mühle noch zu fett, aber ich lass die Bedüsung zum Einfahren erstmal so. Man merkt schon, dass er nach vorne will, vor allem das bei höheren Drehzahlen als der KBM...da werd ich ja ganz wuschig :D
    Naja, die ersten Kilometer gibt es ja noch nicht viel festzustellen...ich werd ihn erstmal in Ruhe einfahren und dann immer mal ein paar Bemerkungen hier hinterlassen ;)
    Re: 85/4 von Mühli?
    Der Zylinder kam heute schon überraschenderweise an. Großes Lob für die schnelle Lieferung!!
    Hier erstmal ein paar Bilder:
    http://%22http//www.abload.de/gallery.php?key=7lpLoeIj%22
    Habe gleich die ersten 12km ohne Probleme runtergespult, sprang auf Anhieb an und läuft sehr ruhig, ohne unangenehme Nebengeräusche.
    Soweit kann ich echt nur positives berichten...
    Und das mit dem Auspuff habe ich nun so gelöst: (sorry für die schlechten Bilder, war schon so finster)
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p1010767s7wd.jpg]
    Re: Langtuning oder 2taktfactory ?
    Zitat von -Meyner-
    Also ich würde mich nicht so sehr auf die angegebenen Lieferzeiten verlassen.
    Besonders die "kleineren" Tuner tuen sich oft schwer diese einzuhalten.
    10 Tage Lieferzeit für einen Komplettmotor? Glaub ich nicht. :sorry:
    Kommt aber hin...mein Kumpel hat den Komplettmotor von Mühli mit 70/5 und nach 1 einhalb Wochen war er wieder da ;) Motor läuft absolut sahne, gibts nicht zu meckern...
    Habe am Sonntagabend einen 85/4 dort bestellt, und gestern Abend wurde mir per Mail Bescheid gegeben, dass der Zylinder am folgenden Tag voraussichtlich rausgeht.
    Re: Leerlaufanzeige
    Geht es um eine S51? Dort hast du vielleicht oben im Tacho eine Fassung für eine kleine Birne (normalerweise für Blinkerkontrolle), neben der Tachobeleuchtung. Für die Fassung ist es dann wichtig, dass sie zwei Anschlüsse hat und sich die Masse nicht über den Tacho/Rahmen zieht.
    Die 15/51 findest du auf der Rückseite des Zündschlosses, musst halt die zwei Schrauben lösen, um da ran zukommen.
    Re: 85/4 von Mühli?
    Ich habe den Zylinder jetzt bestellt, vielleicht ist er ja schon zum Wochenende da (angegebene Lieferzeit 6 Tage).
    Falls der AOA3 gar nicht gehen sollte - was ich nicht glaube - kann ich mir später immer noch einen RZT R zulegen. ;)
    Ich werde dann auch Bericht erstatten!
    Re: 85/4 von Mühli?
    So glaube ich auch...aber ob der mit dem AOA3 auch gut geht? Bis jetzt wurde ja nur von Erfahrungen mit 60er und 70ern berichtet...und der 70/5 von meinem Kumpel geht trotz AOA3 echt richtig gut!
    Re: 85/4 von Mühli?
    Das ist Problematisch...ich möchte halt weder einen auffälligen RZT Auspuff, noch nochmal so viel Geld dafür zu berappen...wär schön, wenn ich damit auch relativ kraftvoll mit meinem AOA3 fahren kann. :help:
    Re: 85/4 von Mühli?
    Zweikanäler wollte ich eigentlich keinen...hätte schon gerne was Spitzeres. Der S86/4 von RT wäre zwar noch etwas teurer, aber noch im Rahmen...hat hier jemand Erfahrung mit gemacht, besonders mit AOA3?
    Edit: Und mit AOA3 sind die Mühlis nicht so gut?
    Re: 85/4 von Mühli?
    Dann werde ich es genauso machen...will ja nicht, dass das nochmal passiert.
    Kann mir denn nun jemand was zu dem Mühli-Zylinder sagen? Welche gibt es noch in dem Preissegment?
    Re: 85/4 von Mühli?
    Zitat von palelu
    wenns abgebrochen ist kann mans wieder anschweißen...danach aber bitte frisch schleifen lassen, da durch den wärme einfluss der nicht gering und zudem noch sehr einseitig ist die buchse sich etwas verziehen kann.
    (krümmergewinde brechen übrigens zu 99% der fälle durch falsche handhabe...zufestes anziehen und eine starre auspuffbefestigung sind da nicht gerade hilfreich)
    Dann versteh ich aber nicht, was ich falsch gemacht habe :help: Habe den AOA3 von LT dran, die Krümmermutter immer regelmäßig mit GEFÜHL nachgezogen...stino Auspuffhalter... :help:
    Hallo zusammen,
    da mir heute bei meinem guten KBM85D beim Fahren plötzlich das gesamte Krümmergewinde sauber abgerissen ist, brauche ich Ersatz... :cry:
    Für mich würde der 85/4 von Mühli in Frage kommen, da der für 15PS relativ günstig ist, ein Kumpel von mir dort einen Komplettmotor gekauft hat und damit rundum zufrieden ist, und man hier sowieso eigentlich nur Gutes über das Preis-/Leistungsverhältnis von den Zylindern hört.
    Daher würde ich gerne nach ein paar Erfahrungsberichten fragen...einfach alles dazu schreiben, damit würdet ihr mir sehr weiterhelfen :cheers:
    Viele Grüße,
    David
