Calles statement ist nichts beizufügen. Kauf alles bei Jeffrey und du wirst glücklich.
Beiträge von Vögelchen
Bei dem Preis des g85+ würde ich mir keinen mehr kaufen , auch wenn er sehr gut ist. Eher einen reso 90 und den noch bearbeiten lassen. Mit aoa 2 oder 3.
Ich hatte mir damals ein neues gedreht aus Vollmaterial.
Leute ihr müsst beim g85 das Baujahr beachten. Nur beim neuen ist der g85 Premium nicht leistungsfördernd. Bei den Baujahren bis 2018 allerdings sehr wohl.
Ist einfach und schwarz hat alles was du brauchst.
Gibt es jetzt das Teilegutachten dazu?
Wenn eine Firma mit gegenüber so unfreundlich sein würde, ist diese sofort unten durch.
Da lobe ich den Support von RZT, RPT und JW -
Die Höchstgeschwindigkeit liegt irgendwo bei 100 kmh.
Ich weiß nicht ob es dir weiter hilft. Ich fahre den g85+ mit S51 primär und 16/34 sekundär. Als Getriebe fahre ich 1/K2/3/4/5 der 5. Wird durchgezogen.
Wenn du den langen primär nimmst und sekundär bei 15/34 bleibst sollte es funktionieren.
Lg -
Wegen des Gaszuges hast recht. Ich hatte den vom Schnellgasgriff verbaut da der originale insgesamt zu kurz war.
Ich habe mir einen Adapter wie ihn 2 Takt Wilke verkauft gebaut. Passt super.
Übergang zum Herzkasten erweitert mit 43 mm Silikonkühlerschlauch.
Fiterflies als Luftfilter und Durchbruch zur Batterieseite.
Gaszug ist Serie, choke ohne Bowdenzug.
Läuft tadellos am 85 er recht leise
Als Düse könnte die 160er eine gute Orientierung sein. -
Hast du einen Austauschrahmen ohne Nummer genommen und die selber eingeschlagen? Sonst wird ja eine komplette Abnahme und Zulassung fällig.
Ich habe auch den 3 Platten Dämpfer im Einsatz im 85 er. Er ist merklich leiser als der 2 platten Dämpfer.
Ja die Luftzufuhr muss auch größer werden. Es reicht zum test wenn du den seiten Deckel ab lässt.
Ich habe noch eine andere Vermutung. Evtl ist ein WDR auf der kW leicht undicht. Hatte es erst bei der etz die Bedüsung nach der Motor Revision war 5 Nummern größer.
HD für VOLLGAS
Nadel für Teillast
Lld für Leerlauf grob gesagt -
Also ich habe die Düse analog des lt mikuni verbaut. Nadel hängt in der Mitte
Dann Kauf sie dir. Damit es vernünftig werden soll. Die Nadel passt meist. Ich brauchte zum Beispiel eine größere lld damit er funktioniert.
Dann muss die leerlaufdüse kleiner werden.
