Ist das ein Kopf mit M500 Stehbolzenabstand?
Wo gibt es den zu erwerben?
Seit wann ist die S51 mit aufgeführt?
Es gibt Tachwellen mit zu kleinem, manchmal auch leicht abgerundeten Vierkant. Ebenso gibt es viele Tachoantriebsräder mit zu großem Vierkant. Wenn dann noch beide ungünstigen Fälle aufeinander treffen, geht gar nix mehr.
Bei den verbauten Teilen auf die Qualität achten!
Beim TÜV Süd müssen die Teile bei der Abnahme gekennzeichnet werden. Dafür gibt es verschiedene Wege.
Schlagzahl, angemietete (oder anders angebrachte) Plakette, Gravur, Klebeschild usw
Sehe ich ebenso. Es würde sich in deinem Fall auch lohnen, jeden denkbaren Schaden zu kaufen. Also Unfall, Brand usw. Dann dient dein "Neufahrzeug Rahmen" als Basis. Rede mit deinem Prüfer darüber.
Den rechten Motordeckel auch tauschen, die Aufnahme ist dort ohne Gewinde. Den Deckel mit Gewinde zu zerstören wäre schade.
Die gilt trotzdem als Leichtkraftrad. Nur, daß du das mit dem "neuen" Führerschein nicht fahren darfst.
Eine Fahrzeugeinstufung ändert sich nicht mit dem Führerschein...
Der Deckel mit der 5 ist ja supi! Eigenkreation? Oder ist der irgendwo käuflich?
Der dreht aber für den Stage3 nicht hoch genug.
Der DailyRace60 sollte schon optimal sein. Zumindest am Roller. Einen Auspuff für mehr Hubraum würde ich nicht nehmen, da der Stage3 schon stärker "bearbeitet" ist, also tatsächlich einen wirklich dazu passenden Auspuff braucht, um gut arbeiten zu können. Keinen Universalauspuff wie den LTM.
Vergaser defekt, falsch eingestellt, Düse zu oder alle anderen Ursachen, die ein ZU MAGERES GEMISCH verursachen.
Oder ein falsches Mischöl.
Den Micha gibt es hier nicht mehr im Forum.
Sicher?
Vielleicht hat er nur den einhundertundeinsten Namen. Wäre ja nix neues.
Ich sehe keinen Fleck.
Für mich sieht der ganz normal aus.
Sieht auf den Fotos ganz gut aus, deine Beschreibung zum Papier passt auch soweit.
Wird wohl ein Fake Angebot sein.
Die Geschichte mit dem Leistungsgewicht hat Führerschein- Hintergründe. Zwecks der aktuellen Regelungen. Hat nix mit der eigentlichen Eintragung zu tun.
Und vielleicht hattest du bei deinem Umbau auch einfach Glück. Es ist ja auch ein wirklich entscheidender Vorteil, daß die Umtragung zum LKrad oder Krad ja bei dir scheinbar schon vorlag.
Zeit ist das einzige, wovon alle Menschen jeden Tag tatsächlich gleich viel haben.
Warum willst du ni selber nachschauen
Schau dir bitte ein Bild jeder x-beliebigen Felge in den Shops an. Dann siehst du, wie du FALSCH EINGESPEICHT hast!
