Simson dreht während gezogener Kupplung hoch.
  • Moin moin,
    Ich habe ein Problem mit meiner S51B 2-4 (Vape). Sie springt gut an und fährt sich wirklich gut. Allerdings wenn ich während der Fahrt die Kupplung ziehe und mich einfach rollen lasse, dreht diese sehr hoch. Wenn ich im Leerlauf Rolle tut sie das allerdings nicht. Nun ist die Simson komplett neu aufgebaut und ich habe schon alle möglichen Stellen wo Nebenluft gezogen werden könnte geprüft.
    Dazu muss ich sagen, dass der Zylinder noch in der Einfahr Phase ist (hat knapp 20km runter) und ich deshalb den Vergaser nochmal ausgebaut hatte um die Nadelstellung auf die 3. Stellung zu setzen (unterstes Plättchen zählt). Davor hatte ich das Problem nicht. So richtig eingestellt ist der Vergaser allerdings auch nicht. Liegt es möglicherweise auch an der Luftschraube oder Standgasschraube?
    Würde mich freuen hier ein paar Tolle Ideen und Lösungen zu finden.
    Grüße
    Technische Daten:
    Simson S51B 2-4
    Vape Zündung
    MZA 50ccm mit Megu Kolben
    BVF 16N1-11 mit 72er HD
    Ist der Motor kalt, gib ihm 8 ein halb.
    (Macht das bitte nicht nach :0)
  • Wie bereits schon gesagt, als ich den Vergaser davor nicht ausgebaut habe hatte ich das Problem nicht. Nur habe ich ihn mal ausgebaut weil noch etwas Sand vom Tank der gesandstrahlt wurde in den Düsen war.
  • Wenn er mit eingelegten Gang und gezogener Kupplung hochdreht und im Leerlauf nicht wird ja wohl der Kraftschluss noch irgendwo ein herrschen
    SR50 B4 50ccm 16n1-12,Vape,4 Gang :cheers:
    S51 B1-4 90ccm VM20Mikuni,Vape 5gang :rockz:
  • So habe das Problem jetzt gelöst. War tatsächlich der Schwimmer der sich irgendwie verzogen hat. Danke nochmal für eure Ideen
  • aus der Erfahrung kann ich dir sagen dass das Strahlmittel in deinem Vergaser nicht von den Düsen aufgehalten wurde... Der Motor wird schon erhebliche spuren davon getragen haben. Leider kein Einzellfall.
    Firma: Motoren Service Maul
