S51 welches Bauteil ist für diesen Fehler verantwortlich?
  • Servus Männer,
    Mein Sohn hat eine Simson s51 mit dem VapeUmbau.
    Folgende Probleme sind aktuell vorhanden.
    Motor aus:
    Blinker geht ganz normal
    Batterie 12,5 Volt, bricht auch nicht ein wenn Verbraucher zugeschaltet wird.
    Motor an:
    Blinker zuckelt rum und blinkt so halbwegs
    Batteriespannung nicht mehr messbar.
    Bremslicht und Rücklicht sowie Frontlicht geht, ist aber wohl ein anderer Stromkreis.
    Massepunkte sehen alle gut aus. Kabelstecker und Schuhe mal angewackelt und festgezogen.
    Jemand eine Idee was da los ist?
    Danke schonmal
    Simon
  • ich hätte spontan den Regler im Verdacht.
    Dieser wandelt die Wechselspannung der Spulen in eine Gleichspannung um. Wenn du sagst, dass an der Batterie keine Spannung messbar ist, wirst du scheinabr ein Messgerät haben. Schalte dieses mal auf AC Messung um. Evtl kann du dann was messen. Falls ja, wird der Regler hin sein.
    Ich würde aber trotzdem alle Massepunkte nochmal durchmessen. Ganz wichtig ist auch der am Motor.
