Hallo!
Bei einem Kollegen ist das Kurbelwellenlager zündungsseitig kaputt.
Nun ist die Überlegung, dass man nur die rechte Gehäusehälte abzieht und dabei den Rest (linke Seite) montiert lässt. Es könnte dabei sogar das Öl drin bleiben.
Ich würde dann nur die 3 Lager auf der rechten Seite erneuern + neue Mitteldichtung und die 2 Simmeringe. Anschließend rechte Hälfte heiß machen, montieren und fertig ist der Motor.
Das sollte doch funktionieren oder habe ich irgendwo einen Denkfehler!?
