Hallo Zusammen, ich habe einen neuen Zylinder+Kolben verbaut(Stino). Ich bin bisher ca 150 von den 500km zum einfahren gefahren. Ich fahre immer so, dass es sich gut anfühlt und dass ich den Motor am Anfang schön einfahre, d.h. maximal halbgas etc. jetzt hab ich aber nur ein kleine Problem, falls es eins sein sollte. Die Simson fährt überall gut, außer wenn es an den Berg geht, da kackt sie nämlich echt ab. Es ist ein 15er Ritzen verbaut, Zündzeitpunkt ist auf 1,8mm eingestellt und der Vergaser passt auch, da das Kerzenbild nicht rehbrauner sein kann. Denkt ihr, dass es daran liegt, dass sie so wenig gelaufen ist und noch bisschen braucht? P.S. der Auspuff wurde komplett gereinigt.
Simson hat keine Leistung
Was heißt genau, dass sie bergab abkackt ? Geht sie aus oder wie können wir uns das vorstellen?
Wenn du unten am Berg nur Halbgas hast kannst du oben am Berg keine Wunder mehr erwarten. Probier halt mal kurz Vollgas und dann rauf den Berg.
Die Simson wird einfach immer langsamer. Dann tuckert man mit 30 einen Berg hoch, der auch nicht sonderlich steil ist
Das kommt von dem halbgas gefahre. Macht doch nicht immer so nen geschiss um das einfahren. Die meisten versauen da, mit ihrer übervorsicht, mehr als sie gut machen
Wenn deine kerze nen schönes rehbraun hat dann stimmt das gemisch auch nur bei halbgas. Was ist bei vollast?
