Servus, ich habe mir einen Seitenständer für die Hintere Achse geholt und nun frage ich mich, ob man diesen so optimieren kann, dass er nicht sofort einklappt wenn das Moped leicht angehoben wird.
Seitenständer optimieren
Servus, das der von alleine hochklappt ist eine sicherheitsrelevante Funktion...
Ich schätze mal der hat zwei Federn. Wenn du eine davon entfernst dürfte er evtl. nicht mehr von alleine hochklappen. Musst mal ausprobieren. -
Sicherheitsrelevant, damit er nicht vergessen werden kann - und daher auch Zulassungsrelevant.
Seitenständer müssen entweder von selbst einklappen, oder im ausgeklappten Zustand die Zündung unterbrechen.
Wenn du los fährst, den Ständer vergisst und dich dann in die Kurve legst - legst du dich. Also lass den Ständer bitte so, wie er ist. Er ist schon optimal.
Das was simsonfreak schreibt wir bei der Hauptuntersuchung mit geprüft, ist das nicht gegeben, fährst ohne neue Plakette vom Hof.
Auch wenn ein Moped nicht zur HU muss und daher das kaum überprüft wird, es ist halt so vorgeschrieben.
Das mit dem automatisch Einklappen ist quatsch und wird offt falsch verstanden, ihr müsst den Texte an der Stelle auch weiterlesen was dort geschrieben steht.
Meiner klappt nicht von alleine ein und ist vom TÜVer abgesegnet. 👍
Ist nach heutigem recht leider kein Quatsch. Wird tatsächlich so gefordert.
Bei alten Maschinen wo der seitenständer werksmäßig nicht selbsteinklappend war, wird es hingegen toleriert.
Und wie ist das gelöst das er während der Fahrt nicht stört?
Indem ich mich an geltendes recht halte und er so gebaut ist wie die 93/31/EWG es vorgibt. 😉
Dann verlinke bitte mal den Gesetzestext dazu.
Das kann man googlen, einfach nach Richtlinie 93/31/EWG suchen und nachlesen😉
Und da steht mehr oder weniger genau das drin, was simsonfreak schrieb.
https://www.sr500.de/index.php?atta…enstaender-pdf/ Man achte mal drauf von wann das ist
Und von daher taugt die Absegnung maximal zum Hintern abwischen.
ANHANG RL 93/31/EWG - Europäisches Sekundärrecht | gesetze.legal
3.1.1.
Der Seitenständer muß:
3.1.1.3. automatisch in die geschlossene bzw. Fahrtstellung nach hinten klappen können, 3.1.1.3.1. sobald das Fahrzeug in seine normale (senkrechte) Fahrtstellung gebracht wird oder 3.1.1.3.2. sobald das Fahrzeug vom Fahrer absichtlich nach vorne geschoben wird;
3.1.1.4. ungeachtet der Bestimmungen aus Punkt 3.1.1.3 so ausgelegt und gebaut sein, daß er nicht automatisch einklappt, wenn sein Neigungswinkel unbeabsichtigt verändert wird (z. B. wenn das Fahrzeug durch einen Dritten leicht angestoßen oder vom Luftzug eines vorbeifahrenden Fahrzeugs erfaßt wird)
Genau das macht er, somit ist alles in Butter.
Du hattest geschrieben "Meiner klappt nicht von alleine ein" also ist da nichts in Butter wenn dann der Motor nicht aus geht bzw. sich nicht starten lässt.
Lese das was unter 3.1.1.4. nochmal in Ruhe durch.
Ja da steht das er so gebaut sein muss das er nicht von alleine automatisch einklappt.
Ich muss mein moped ein Stück nach vorne schieben und der seitenständer klappt erst dann eigenständig in den fahrmodus da ich keinen sensor verbaut hab das der Ständer merkt das dass Fahrzeug sich in der senkrechte befindet.
Dieses der muss sofort und unter jeden Umständen Einklappen ist daher quatsch. Steht dort ja auch und so würde mir das auch gesagt.
nur wenn Fahrzeug "vom Luftzug eines vorbeifahrenden Fahrzeugs erfasst wird"oder "durch einen Dritten leicht angestoßen wird"
Sorry aber das hat nun so keiner behauptet.
Er muss automatisch einklappen, das war die Aussage,
ob nun der den Impuls fürs automatische einklappen davon kommt, das das Moped in die senkrechte gebracht wird oder wenn es vorwärts geschoben wird, ist dabei Wurst.
Er muss halt automatisch einklappen.
Dieser Punkt ist interessant. Den das tun die ddr-seitenständer für gewöhnlich.
Und eben um diese ging es mir mit den alten Maschinen ckich 😉
@ Grandpa
Dieser Punkt lässt scheinbar Raum für Auslegungen, aber der Schein trügt.
Das er einklappt wenn du das Moped quasi noch auf den Ständer steht nach vorne schiebst, das entspricht nicht der Vorschrift, da er nicht automatisch einklappt wenn das Moped erst in Richtung senkrecht oder in die senkrechte bringst und dann vorwärts schiebst.
Der Ständer muss nicht einklappen wenn das Moped in die senkrechte bringst, aber sobald du das Moped vorwärts schiebst muss er dann automatisch einklappen.
Macht er das dann - nein.
Was bringt die ganze Erbsenzählerei? Da kommt der nächste Dekra Prüfer oder die Polizei und legt es anders aus.
