• Hallo zusammen, meine S51 macht seit neustem Geräusche. Das Geräusch hört sich wie eine Art knacken oder wenn etwas nicht richtig greift an. Es kommt auch nur, wenn ich im ersten oder zweiten Gang halbgas oder mehr gebe und dann kann ich auch nicht mehr so gut Beschleunigen. Das Geräusch kommt vom Hinterrad. Hat jemand von euch eine Idee was das sein kann/könnte?
  • genau - schau dir deine Kette an ob da noch alle Gleder in Ordnung sind und auch die Zähne vom Ritzel vorn und hinten
    wenn das alles i.O. ist könnte es auch an den Radlagern liegen, - obwohl da hättest andere geräusche
  • zusätzlich Spur kontrollieren und ggf. richtig einstellen. Wenn Kette und Ritzel noch gut sind und richtig gespannt, kann es evtl auch nur daran liegen.
    86er S51 B2-4 "blacky" Tuningkarre
    82er Kr51/2 E "Patina komplett Ori"
