Hallo, meine Schwalbe hält kein Standgas habe eine Vape Zündung, einen zt63n und dazu den passenden Vergaser von ZT mit einem T luftfilter mit etwas mehr Durchlass von LT.
Das Problem lässt sich so beschreiben, dass wenn ich z.B; an der Ampel stehe sie kurz standgas hält dann so nach 1-2 sekunden mit dem Gas runter geht, wie als würde sie überfetten dann hat sich nur noch geringes Standgas was sie zwar kurz hält aber nicht lange.
Was soll ich machen?
Danke im vorraus
Simson hält kein Standgas
Das Schwimmernadel Ventil überprüfen. Da ist die Stiftfeder zu straff.
Ja und was machst du dagegen ?
Wie sind denn eine Vergasereinstellungen? Das Problem deutet auf "zu fett" hin.
Ich zerlege es und glühe die Feder ganz vorsichtig aus. Wobei glühen da zu viel ist
