Bing Vergaser Durchfluss erhöhen
  • Ich grüße euch, ich fahre an meinem 70er Motor mit schärferen Steuerzeiten und 10 PS einen BING Vergaser. Er läuft auch sehr gut. Bis jetzt. Scheinbar ist die Durchflussmenge zu gering.
    Während ich vom Benzinhahn zum Schlacuh knappe 600 ml/M habe, kommen beim BING Vergasre nur 100 ml/M an. Das macht sich aktuell so bemerkrbar, dass er nach einer Weile vollgasfahren anfängt zu ruckeln, als ob Sprit fehlt.
    Wie gesagt, der Durchfluss beträgt magere 100 ml/M am Vergaser. Ist ja auch kein Wunder bei dem schmalen Loch, was der Stift nur abdeckt.
    Evtl. hat ja jemand schon Erfahrung den Durchfluss zu erhöhen.
    Wenn du nach Fehlern suchst, benutze einen Spiegel und kein Fernglas!
  • Hi, also direkt Erfahrung habe ich damit nicht. Fahre jedoch ohne Probleme den Bing an einem LT 60 Reso.
    Vielleicht bringt es schon was, wenn du den Benzinfilter am Vergaser mal testweise rausnimmst. Der ist ja recht großflächig. Würde ich mal versuchen.
    Welche HD fährst du denn mit dem Setup?
    86er S51 B2-4 "blacky" Tuningkarre
    82er Kr51/2 E "Patina komplett Ori"
    Einmal editiert, zuletzt von hcJUL (13. Juli 2024 um 11:56)
  • Einen Bing fahre ich aktuell auch wieder an einem 85er ohne Probleme. Der Durchfluss nach dem Vergaser ist eigentlich gut und reicht locker aus, da wird nicht viel gedrosselt. Ich kann so lange Vollgas fahren wie ich möchte ohne Angst haben zu müssen das nicht genug Benzin nachfließt. Zerlege den Vergaser und reinige ihn gründlich, vielleicht hast du Glück und es ist nur etwas in dem Bereich der Kraftstoffzufuhr verschmutzt.
