Wieviele Kraftstsofffilter sind verbaut?
Garkeine
Garkeine
Da muss ja irgendwas zu schwer laufen. Drehen die Räder frei, auch nach Betätigung der Bremsen? Ist die Kettenspannung auch nicht zu stramm wenn du drauf sitzt? Welche Reifen sind verbaut? Ist der hohe Plastekotflügel verbaut?
Räder drehen alle ordentlich es Schleif nix Kette hat genug Spannung reifen sind k46 verbaut und es ist ein normales Schutzblech dran .
Na wenn du vergaser und auspuff mit getauscht hast und der tauschmotor vorher im fahrzeug den 4ten gezogen hat dann liegts an deinem fahrwerk. Da kommen nur die kette oder die räder in frage. Oder hast du noch nen knieblech mit dran?
Nein Knieblech ist keins dran . Das Fahrwerk scheint in Ordnung Räder drehen frei Kette hat genug Spannung. Der Motor aus der S51 hatte vorher das Problem nicht als ein DDR Zylinder mit 1 Ring Kolben drin war da hat der Gang vollständig ausgedreht .
Das Problem besteht eher wenn die Kette zu straff gespannt wird.
Zu straff ist sie nicht.
