Was hast du denn versucht um es zu überprüfen?
null leistung bei niedriger drehzahl
Bist du auch mit der Bedüsung runter gegangen? Hast du mal das Kerzenbild kontrolliert?
Zündung?
also ich habe mal einen ori luftfilter verbaut und den vergaser darauf neu eingestellt und bin auch mit der bedüsung runter gegangen
Okay, dann kontrollier mal die Zündung und schau, ob der Auspuff mit Ölkohle zugesetzt ist.
