dem kann ich so absolut nicht zustimmen. Grundlegend hast du zwar recht, wie es bspw beim VM20 gemacht ist mit der schrägen Bohrung nach vorn, das stellt erstmal sicher das die LLD weiterhin gemisch liefern kann selbst wenn der Gasschieber komplett geschlossen ist. In der Realität funktioniert das aber mit einem sauberen Übergang ganz problemlos. Da der Gasschieber nie auf 0 runter geht. Arbeitet man die Stelle beim 16N1 nach, gibts keinerlei probleme mehr. Beim MZA 21N1 gehts von haus aus, da dort die LLD leicht vom Durchmesser mit erfasst wird und so immer ein sauberer Übergang ist.
Beim BING haste ja auch keine schräge Bohrung. Der Perfekte beweis das es auch so einwanfrei funktioniert mit der Bohrung "unter dem Gasschieber".
