Hallo Leute habe mir eine S51 zugelegt,und festgestellt an der Batterie ist eine Sicherung 20Ah.Ist das gut so.Danke
12 Volt
12 Volt
Die reicht vollkommen
Reicht ist mir klar,aber vieleicht zu groß
Das ist auch so. Bei 12 V reichen 8A.
Danke
Kommt nicht bei 12V sogar nur ne 5A rein? Die 8A ist doch für die 6V-Anlage. 20A ist viel zuviel. Da fackeln dir eher die Leitungen ab, also genau das, was die Sicherung verhindern soll.
Das hängt von der Zündung ab, laut Schaltplan gehört bei der 12V E-Zündung eine 4A Sicherung rein, die Vape will aber eine 5A haben.
Eine Powerdynamo verlangt in der Anleitung 15A, eine 8A Sicherung ist da aber deutlich besser geeignet.
Danke
