Hallo zusammen,
da es ja wohl keine Seltenheit ist, dass die Schwalbe bei niedrigem Tankfüllstand Probleme bei der Benzinzufuhr gibt dachte ich mir warum keine Benzinpumpe vor den Vergaser gesetzt wird, die dem ganzen etwas nachhilft. Solche Pumpen gibts ja schon für ca. 20€.
Die Frage ist nur ob man so ne Pumpe einfach vor den Vergaser schrauben kann.
Grob übern Daumen ergibt sich bei der Schwalbe etwa ein statischer Druck von 0,025 bar vor dem Vergaser bei vollem Tank. Bei leerem Tank geht das ganze auf ca. 0,007 bar runter. (Angenommen Höhenunterschied Vergaser und voller Tank = 35cm ; Vergaser und leerer Tank 10cm)
Kleine Benzinpumpen liefern da ab 0,1 bar aufwärts. Würde das der Vergaser verkraften oder müsste da ein Druckregler vorne dran? Und würde die Pumpe das aushalten wenn man am der Ampel steht und sich der Druck durch den Mangel an Benzinfluss staut? Vergaser mit Benzinpumpe sind scheinbar auch nicht unbedingt ungewöhnlich.
Könnte das funktionieren oder dreh ich jetzt schon komplett durch? Würde mich interessieren ob so etwas realistisch ist.
Lg, Chris_44
