4.Gang geht nicht rein
  • Hallo liebe simson freunde
    Ich habe eine s51 mit einem 4gang Motor nur leider geht der 4. Gang nicht rein ich habe es schon mit einstellen probiert aber das hat auch nicht funktioniert dann habe ich auch mal den kupplungs Deckel abgemacht um zu schauen ob ich etwas sehe aber es hat eigentlich alles funktioniert außer der 4.Gang
    Er lässt sich zwar auf der schaltwalze einlegen aber ist quasi wie der Leerlauf es dreht einfach durch aber ohne Geräusch
    Auch wenn man vom 3. in den 4. schaltet merkt man keinen wiedererstand
    Bitte helft mir
    Lg Till
  • Wenn er wirklich ganz einrastet und trotzdem leer dreht, dann könnten die Schaltkugeln vom 4. Gang in der Abtriebswelle gebrochen sein.
    Sicher feststellen kann man das aber nur, wenn man den Motor öffnet.
  • Demontieren mal den Schaltarm oder wenigstens die Mutter zum Einstellen des Armes, oben am Block. Dann versuchst du, den Ziehkeil vorsichtig von Hand im 4 Gang einrasten zu lassen. Wenn du Kraftschluss hast, musst du dir die Schaltung nur sauber einstellen oder alle Übertragungsteile gründlich anschauen.
    Sollte kein Kraftfluss vorliegen, kommst du um das Öffnen des Blockes wohl nicht umher.
