Hallo
Heute ist bei einer Ausfahrt mit meiner S50 der Gas Bowdenzug aus seiner Halterung gerutscht, dadurch hat sie dann sehr hoch gedreht für ca 5-10 sek. Bis ich sie dann per Zündung aus gemacht habe. Dann habe ich den Bowdenzug wieder rein gehangen und versucht an zu kicken, dabei sprang sie dann nicht mehr an und nachdem ich sie dann heim geschoben hatte habe ich den Zündfunke überprüft der noch voll da ist.
Hat einer eine Idee woran es liegen könnte?
Zündung?
Eher nicht an der Zündung. Also das würde mich überraschen.
Schau dir nochmal den kompletten Gaszug an. Vom Schieber bis zum Gasgriff. Damit meine ich, dass du ihn einmal komplett rausschraubst und neu verlegst. -
Vieleicht ist sie auch einfach nur abgesoffen weil sie mit vollgas aus gemacht wurde
Hm, wenn der Gaszug herausspringt, dann geht der Gasschieber doch sofort zu - warum soll der Bock dann hochdrehen?
Oder hing der Gasschieber und deswegen ist der Zug herausgesprungen? -
Erster abschnitt in sein post steht es doch.
