Hallo und Danke für die Aufnahme
Bin gerade beim Einbau eines neuen Schmitt Zylinders mit Kolben,
muss der Pfeil auf dem Kolben in Richtung "nach unten" zum Auslas?
Bei dem Set sind 4 Dichtungen, denke aus Alu, zwischen Motor und Zylinder dabei,
vorher war es nur eine Papierdichtung. Müssen die alle 4 verbaut werden?
Vielen Dank im Vorraus
Mathias
