Hallo, ich fahre eine Simson s51 und wollte fragen was man alles beachten und abnehmen muss bevor man seine Schwinge ausbaut.
Mfg Julius
Mfg Julius
Du solltest den Motor unterbauen oder irgendwie sichern da dieser mit am Schwingenlagerbolzen hängt. Eventuell auch so befestigen das er auch nicht beim Schlagen gegen den Bolzen runter fallen kann falls der Bolzen verbogen ist.
Danke für deine Antwort.
Was muss ich sonst noch abbauen?
Hinterrad bzw. zumindest die Bremse aushängen.
Dein Heck wird absacken, wenn Strebe und Stoßdämpfer abgeschraubt werden. Könnte man mit nem Spanngurt an der Decke Befestigen.
Oder einfach aufbocken und demontieren?
Ich würde den Motor lieber rausnehmen, wenn er absackt oder runterpurzelt, reisst sicher das Krümergewinde ab.
Ausserdem wird das wiedereinfädeln ohne auch einfacher.
Ansonsten wurde das Meiste schon geschrieben. Ggf. noch das Kabel vom Bremslichtkontakt abnehmen und die Kette auf Spannung halten, da sie sonst im Kasten abspringt und blockiert.
Man kann auch einen alten Schwingenbolzen auf das Motorhaltermaß kürzen und damit den verbauten Schwingenbolzen austreiben. Der gekürzte Bolzen verbleibt dann temporär im Rahmen stecken und hält den Motor und ermöglicht dann eine problemlose Wiedermontage.
