Moin moin zusammen,
und zwar habe ich eine Frage in die Runde.
Ich habe eine S50 mit einem lt 63ccm 2 Kanal Zylinder und habe meinen Krümmer gekürzt. Der Rest ist alles ori.
Meine Frage ist, welche Hauptdüse muss ich nehmen. Ich habe ja die ori also 72. Ich weiß aber leider nicht welche ich zwischen 72 und 90 nehmen soll.
Ich hoffe ihr könnt mir schnellstmöglich weiterhelfen.
Gruß und Kuss
Hauptdüse bei 63ccm Zylinder
Wenn am Luftfilter nichts geändert worden ist und weiterhin ein 16er Vergaser genutzt wird, muss eigentlich an der Hauptdüse nichts geändert werden.
Du kannst sicherheitshalber zum Einfahren eine 75er Düse rein machen und dann mal hier im Forum das Kerzengesicht nach einer längeren Vollgasfahrt zeigen. -
Wenn der vergaser vorher ordentlich eingestellt war, dann einfach so lassen. Das reicht für den LT63
Ok danke
Und wie seiht es mit Kupplung aus. Brauch ich eine 5 Lamellenkupplung? -
So viel Leistung haben die Zylinder nicht. Wenn du beim Fahren merkst, dass deine Kupplung die Kraft nicht mehr schafft, kannst du noch reagieren.
Dein mopped würde in dem Fall einfach höher drehen, aber nicht weiter beschleunigen.
