Moin,
Zu Beginn: ich habe eine S51 mit 85ccm und Vape Zündung.
Gestern Abend war ich mit dem Moped unterwegs und aufeinmal gab es bei Vollgas einen Ruck als wenn kurz kein Sprit mehr kommt oder die Zündung aussetzt. Da ich mir durch voriges Volltanken zu 100% sicher war, dass es nicht am Sprit liegt, habe ich kurz angehalten und bin dann weiter gefahren. Erst war alles normal, doch nach ca 3km fing mein Moped bei niedrigen Drehzahlen an zu stottern. Am Anfang waren es ein paar kurze Ruckler. Zum Ende, also bis kurz vor die Haustür, wurde es immer schlimmer. Ebend habe ich die Zündkerze (NGK B9HS) und den Zündkerzenstecker gewechselt. Das Problem bestand weiterhin. Jetzt habe ich die Zündspule von einem definitiv intakten Moped genommen und auch dort keine Veränderung. Woran könnte es noch liegen? Der Motor ist übrigens komplettüberholt von ZT-Tuning, sprich Zündung ist eingestellt und er lief auch schon 2500km problemlos. Dazu sollte man eventuell noch erwähnen, dass die vorab eingebaute Zündkerze von ZT einfach aus dem Karton mit einem Elektrodenabstand von 0,7mm eingeschraubt wurde... Kann das eventuell einen derartigen Schaden hervorrufen?
