Hallo Leute,
vorweg schon mal der Hinweis: ich werde noch eine kleine Vorstellung im entsprechenden Bereich machen, sobald es mal wieder gutes Wetter gibt, um ein paar schöne Bilder von Jule (meine Simson) zu machen.
kurz zur Info über Jule:
Simson S51B1-4 /// BJ 1980
der Motor war über den Winter bei Motoerevo zur Überprüfung. Gemacht wurden:
- alle Lager und Wellendichtringe wurde gewechselt
- Kurbelwelle wurde wegen Unwucht getauscht (auf der Position steht nur Rennwelle Vollwange für M500) - keine Ahnung welche es ist
- Abtriebswelle hatte kein Kupfer mehr drauf - wurde getauscht
- Kupplungszahnrad + Antriebsritzel waren die Zähne abgenutzt und wurden ersetzt
Jetzt hatte ich am Wochenende mal den Zylinder abgenommen, um die Ein- Auslass- und Überströmerkanäle zu bearbeiten. Abgesehen davon, dass ich aus Dummheit einen Kolbenring zerbrochen habe und nun beide ersetzen werde, hätte ich mal eine Einschätzung darüber, welche 50ccm Zylinder + Kolben Set das Beste oder das Beste P/L Verhältnis hat. Bei meiner Recherche habe ich einige, auch mit verschiedenen Preisen gefunden. Hier mal das, was ich so gefunden habe:
PZ-Tuning - 50ccm-Standardzylinder kpl. mit Ø38,00mm-Kolben
https://pztuning24.de/50ccm-Standard…60km-h-Variante
JW Sport - Zylinderkit S51 Serie + 2-Ring-Kolben Barikit:
https://jwsport.de/zylinderkit-s51-serie-1-ring-kolben-barikit?c=42#
FP Tuning - Simson S51 Zylinder 38mm Serie entgratet + Barikit 2Ring Kolben
https://www.fp-tuning.de/onlineshop/motor/zylinder/
Lang Tuning - Zylinderkit S51 Plus mit Barikit 2-Ring Kolben + Zylinderkopf
https://langtuning.de/Zylinderkit-S5…t-2-Ring-Kolben
TKM Racing - Sportzylinder pass. f. S51 kpl. mit Kolben (TK-Racing mit 50 ccm; 6,0 PS)
https://www.tkm-racing.com/artikel-1558.htm
Adler Tech - 50ccm Hiker Zylinderkit S51
https://adler-tech.de/collections/si…zylinderkit-s51
