Der ganz normale bvf reicht aus.
Löcher würde ich immer rein machen zu der Batterie Seite, so gesehen bekommt der ja nur Luft aus dem dünnen Röhrchen von oben und das reicht nicht.
Guck dir zur Not das Video von lt auf yt an, der erklärt es sehr gut alles.
PZ Allday Sixty
Viele fahren aber den Kasten auch unbearbeitet am Standard 85er und es funktioniert auch zufriedenstellend.
Da würde ich nun nicht den "Fehler" suchen.mfg
Du meinst den 21er BVF Nachbau von SaMo? Vielleicht komme ich an nen gebrauchten ran. Muss ich gucken, wollte eig kein Geld mehr reinstecken. Bisschen reizt mich der 21er ja schon. Hatte letztens erst ne ZT Matte weggeben... Müsste man dann noch zusätzliche Löcher in den Herzkasten machen?
Und würde theoretische auch irgendein 21er BVF gehen ? Oder ist der von SaMo besonders gut?LG
Wenn du so weitermachst, schicke ich dir ein 21er um sonst
Egal was für einen, kaufe MZA oder sonst noch welche 21er Vergaser, aus einem Laden wo du bissl traust und feuerfrei. Für 35-40€ inkl. Versand wird beste Investition deines Lebens seinPS: mit Filtermatte (ZT oder sonst noch was so ähnliches gibt), bekommt das System genug Luft. Die Messung mit und ohne Muffe = gleiche Leistung. Ich habe keine Löcher im Herzkasten! Und rechte Seitendeckel ist montiert.
Haha xD, habe Ihre Aktion, wo Sie 5(?) Vergaser zum Testen bereit gestellt haben, mitbekommen und den Beitrag durchgelesen. Fande diese Aktion sehr cool! Also hätte nichts gegen einen Aber möchte natürlich nicht wie ein Bettler rüberkommen...
LG
Das Teil kostet 40 Euro, kauf mal ein großen Keihin für eine KTM oder ähnliches.
Billiger geht's doch kaum für ein Simson Vergaser.Warum fährt man auch einen Scharfen 60er mit den Standard Komponenten und beschneidet den, dazu sich dann noch zu wundern wieso der nicht gut geht.
In meinen Augen wäre es perfekt auf AOA2.5, 21er Vergaser und die ZT Matte zu gehen, alles andere schwächt den Zylinder nur ab.
Noch besser vielleicht AOA3, wird aber dann wieder teurer. -
Den genannten Krümmer werde ich mir wohl organisieren können. Der Vergaservergleich ist zwar etwas kurios, weil eine KTM kein Moped ist, aber ich weiß was du meinst. Da ist man ganz schnell viel Geld los...
Man hört auch viel von Eigenbau Luftfiltern mit Dunstabzugshauben Material. Das lässt doch sicherlich mehr durch als ne ZT Matte? Den könnte ich mir problemlos selbst bauen und dieser bereitet mir keine Mehrkosten.LG
Zum Thema Filterumbau...
Davon würde ich die Finger lassen, die Matten egal ob von zt, rzt oder sonst wo her, sind schon gut durchdacht und Filtern in Verbindung mit Filteröl extrem gut bei gutem Durchsatz.
Alles andere wäre in meinen Augen Pfusch und rate ich von ab, ich empfehle nur Sachen, wo ich weiß das sie funktionieren.
Ich kenne kein Hersteller ob Auto oder Motorrad der Dunstabzugshauben vlies original verbaut. -
Das wurde vor ü 10 Jahren so gemacht. Sogar nach LT/LM-Anleitung... Obwohl da war es noch der gute Spiegelring mit Strumpfhose und Dunstabzug war nach RT-Anleitung.
Eine Filtermatte im Kasten würde ich nicht ölen. Vernünftiges Filtermaterial (evtl. zweilagig / fein+grob) und fertig...
Habe mal den Selbstversuch gemacht und es war ein Unterschied wie Tag&Nacht zum geölten Filter. -
Wenn Naßluftfilter trocken betrieben werden, reduziert sich der Abscheidegrad.
Sind die üblichen Verdächtigen alle samt Nassfilter?
Also bei den Schaum- u. Gestrickfiltern kann man davon
ausgehen das es Naßfilter sind, Papierfilter sind Trockenfilter. -
Die Schaumfilter müssen immer mit Filteröl benetzt werden.
Hat schon mal jemand versucht einen Papierluftfilter der MZ im Herzkasten unterzubringen?
TS250, ETZ150 und ETZ 250 haben den gleichen Filter.
https://www.motorradmeistermilz.de/Luftfilter-fue…1-ETZ-130x60x82
Damit sollte man genug Durchlass bei sehr guter Filterwirkung haben.
Bei dem günstigen Preis kann man den auch öfters mal tauschen. -
Und vor allem hat man einen reproduzierbaren Strömungswiderstand, was bei einer geölten Matte nicht immer gegeben ist.
Je nach Intensität der Ölung ändert sich der Strömungswiderstand. -
Kein Platz, denn hinter dem Filter muss ein gewisses Kammervolumen zur Verfügung stehen.
Schön das hier das Rad neu erfunden wird [emoji1787]
Nicht? Was denn sonst?
Bei meiner alten LC4 war die Basis des Motorgehäuses ein Zweitakter, alle Lager haben Rollen oder Kugeln,
gestartet wird sie mit einem herzhaften Tritt auf den ebenfalls links sitzenden Kickstarter und wenn der Motor aus ist, dann geht auch kein Licht mehr.Sie hat einen 40er Rundschiebervergaser von Dellorto, der ist nicht anders aufgebaut wie ein BVF, nur etwas größer.
Eine Simson ist ja auch kein Moped.
Die Firma Reichtuning baut seit langem MZ Luftfiltereinsätze in die S51 ein. Auf deren Internetseite gibt es Bilder dazu.
ZitatUnd vor allem hat man einen reproduzierbaren Strömungswiderstand
Denn hat man beim Schaumstoff auch wenn man das Öl ordentlich einmassiert. -
