Hallo
Mein Beitrag wurde entfernt darum noch einmal .
Ich habe folgendes Problem
Wenn ich Schlüsselstellung 3 habe geht Standlicht vorne und hinten und das Bremslicht geht bei betätigen auch .
Sobald der Motor läuft also Stellung 1 passiert beim betätigen nichts .
Auf Stellung 2 also mit Licht passiert folgendes ich bremse und dann geht das Rücklicht aus und das wars es leuchtet hinten dann gar nichts lass ich die bremse los geht das Rücklicht wieder an ?
Bitte versucht mit mir gemeinsam eine Lösung zu finden damit ich wieder fahren kann.
Was ich schon getan habe :
Kabel kontrolliert die Stimmen von den Anschlüssen her
