Das hört sich gut an, werde ich auch machen. Danke für die Info. Aber Almot kolben ist vorerst auch ok oder?
Mfg
Mfg
Hab mal ein Foto vom kolben gemacht, es steht im kolben k20 und ein M wenn ich das richtig gesehen habe.
Mfg
Das ist Schrott!
Ich würd den Almot nicht nehmen.
Lieber direkt diesen Zylinder schleifen lassen, wie ckich schon meinte.
Mit dem Barikit- Kolben, passendes Einbauspiel vorausgesetzt, hast du solche Probleme nicht mehr.
Somit wäre der Almot rausgeschmissenes Geld.
Ja aber ich muss ja mit dem Fahrzeug zur Arbeit bin drauf angewiesen deswegen hab ich übergangsweise den genommen und den anderen werde ich schleifen lassen.
Mfg
Warum nimmst kein überarbeiteten 16N1-x Vergaser ?
RZT, ZT und LT bieten sowas an
Welches Fahrzeug fährst du ?
Eine s51 b2-4 als vergaser einen bing
Mfg
Zitat von OceanJa aber ich muss ja mit dem Fahrzeug zur Arbeit bin drauf angewiesen deswegen hab ich übergangsweise den genommen und den anderen werde ich schleifen lassen.
Mfg
Kann ich verstehen aber RenaeRacer hat absolut recht.
K20 ist die Bezeichnung für Legierung, sagt nix über die Qualität von den Kolben.
Da kannst du davon aus gehen das der Kolben ein billiges ist.
Mur so neben bei, bei RZT bekommt man auch ein neues Zylinder mit Barikit- Kolben wenn man nett fragt.
schwalben-toby
Was nützt ein anderer Vergaser wenn das Material drum herum nichts taugt ?
Das Problem sollte nicht der Bing Vergaser, sondern der Kolben sein.
Dieser sieht schon übel aus, Schleifspuren auf ganzer Länge, der scheint nie wirklich gepasst zu haben.
Also ich habe vorhin mit meinem digitalen messchieber die Buchse vom zylinder vergessen. Laut Aufdruck auf dem zylinder ist das alte Maß 37,98 und das neue Maß 38,25
Stelle ich den messchieber auf das Maß ein komme ich garnicht in die Buchse. Da scheint was mächtig schief gelaufen zu sein in der Schleifer.
Mfg
eigendlich wird doch in der Schleiferei der kolben vermessen und nach dem geschliffen,egal was da drauf steht.entweder geb ich den neuen Kolben ab beim schleifen oder ich beziehe einen passenden von denen.da kann eigendlich nix schiefgehen
Zitat von OceanAlso ich habe vorhin mit meinem digitalen messchieber die Buchse vom zylinder vergessen. Laut Aufdruck auf dem zylinder ist das alte Maß 37,98 und das neue Maß 38,25
Stelle ich den messchieber auf das Maß ein komme ich garnicht in die Buchse. Da scheint was mächtig schief gelaufen zu sein in der Schleifer.Mfg
Wie hast du dann den Kolben in den Zylinder bekommen ?
Irgendwie Lustig, solche Problemleute hab ich auch immer, nicht solche Halbgaren Sachen wie Messschieber die auf 5/100mm einstellbar sind auf 1/100 genau versuchen, alleine durch die Handwärme geht der nach XY Min nicht mehr rein zwecks Ausdehnung.
