@ Gogo
Der Schaltplan vom SR50/1B (laut Moser) ist zwar mit einem Gleichrichter versehen aber...mit mechanischer Zündung (U-Zündung). Und...bei diesem Schaltplan ist auch kein
Dauerlicht geschaltet. (kannst du gut erkennen ob das Kabel rt/ws von der GP über das Zündschloss geht)
In deinem Roller ist aber eine Kontaktlose Zündung (E-Zündung) verbaut.
Wenn die Ken-Nr. auf deiner GP (Grundplatte) 8305.2/1-100 ist, hast du eine GP 12V 42/21W Halogen. Steht da aber 8305.2-100, ist diese GP für 12V 42/21W Bilux.
Wenn aber an dieser/deiner GP andere Spulen verbaut worden sind, hast du schlechte Karten. Man kann diese Spulen (HS1 o. Bilux) nicht optisch untersccheiden!!
Diese Lichtspule 12V 42W Halogen hat die Ken.-Nr. 8307.12-120/1. (steht aber leider nicht auf den Spulen.
Schau da mal nach.
mdG jason
