getriebespielerei und auspuf-2Fragen
  • Hallo ihr
    1.Da ich in meinem Fundus so ziemlich alles da habe wollte ich mal ein Vierganggetriebe zusammenstecken,und zwar:
    erster original,zweiter vom dreigang,dritter und vierter Gang vom sr 80.
    Hat das schon einmal jemand getestet und ist das Getriebe von den Übergängen so einsetzbar??
    2.Hat schon jemand von euch einmal getestet welchen Unterschied es gibt wenn man den Auspuff mit Hitzeschutzband komplett umwickelt?In wieweit verschiebt sich die Leistung und das Drehzahlband? War da schon wer auf dem Prüfstand um Vergleiche heranzuziehen?
    mfg bommel71
  • Ich bin soein Getriebe gefahren
    1-3Gang vom 3 Gang und dann das Ritzelpaar 24:32 also der 5. Gang.
    Zur not geht es. Bin es jetzt lange Zeit gefahren.
    1 zu 2 Gang ist ne Katastrophe und 2 zu 3 iwie auch xD
  • Hallo!
    Das geht sehr gut! Wir haben das Getriebe schon mehrfach in Kundenmotoren verbaut, meist in größere, starke Motoren (wo wir ungern 5-Gang verbauen) aber trotzdem hohe Endgeschwindigkeiten laufen soll. Wichtig ist, dass der Motor eine gewisse Bandbreite hat, dann fährt sich das sehr entspannt!
    MfG RZT
  • Sehr schön fährt sich das SR80 Getriebe, also 1. und 2. original, beim 3. Gang ein 20er Festrad und als 4. 32:23 also der kurze 5.
  • Danke für die Antworten,mal sehen was ich nun mache.Eventuell bekommt das Getriebe nur den Längeren vierten Gang verpasst.
    Den Auspuffvergleich mit dem Hitzeschutzband hat wohl noch niemand gemacht?
  • Frage: kann ich beim 4 Gang - Getriebe auch das Ritzelpaar vom 5. Kurzen Gang nehmen(wegen der breite)??? Oder muss ich das breitere Ritzelpaar vom SR80 kaufen?. Ich würde sonst einfach das Ritzelpaar vom 5. Gang - Getriebe kaufen und ausgleichen...
  • Zitat von cib;2871431
    schön ists nicht, funktionieren tuts aber ...
    Was soll da nicht schön sein?
    Funktioniert einwandfrei!
    So waren früher alle unsere "renngetriebe"
    4 Gang ohne 1. und das ritzelpaar vom 5. Gang
    Rest mit Scheiben ausgeglichen
    RGS Motorsport
  • Du kannst dir doch denken dass mit "nicht schön" die ungenutzte mögliche Breite und damit in gewissen Grenzen größere Belastbarkeit der Zahnräder gemeint ist...
  • Habe bei meinen Losrädern mehrere Distanzscheiben verbaut damit der 5. Gang mittig sitzt so passt das. (Wegen dem schmalen Zahnrad)
  • Zitat von cib;2871435
    was beim letzten gang aber eher ne untergeordnete rolle spielt
  • Zitat von bommel71;2871128
    Hallo ihr
    Zitat von Firma RZT;2871154
    Hallo!
    MfG RZT
    Naja RZT ich weiß ja nicht...vielleicht habt ihr da was falsch verstanden..
    Wie schon gesagt wurde:
    Zitat von scrap;2871133
    die sprünge sind scheisse.
    [Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150503/temp/wrzjviys.jpg]
