an die RZT Kolbenspezialisten...
  • Servus ihr.
    Da ich mich um einen neuen Kolben für einen S60 kümmern muss,bin ich gerade bei RZT am suchen.
    Die bieten ja Barikit`s für den sechziger in unterschiedlichen Preisklassen an,für 42,9o , 46,90 und für 54,90euro.
    Leider kann ich bei den Kolben keinerlei Unterschied feststellen laut Beschreibung.
    Wisst ihr vieleicht was die Unterschiede der Kolben im einzelnen ist?
    Ich suche einen für einen Schlitzer 4-Kanal mit Nebenauslässen.
    Eventuell könnt ihr mir ja weiterhelfrn bei diesem Thema...
    Gruss Bommel
  • Hallo!
    Nein was er meint sind unterschiedliche Bearbeitungen an diesen Kolben. Der kolben für 42,90 ist praktisch die "Basisversion" dieses Kolbens wie er zB im 2-Kanal verbaut wird oder für Eigenbauten verkauft wird. Die teureren Versionen sind dann für höhergetunte Zylinder bearbeitet (Einlasshemd, Schmierbohrungen für Auslassteg, Kolbenfenster....) je nachdem für welchen Zylinder, das steht jeweils da.
    MFg RZT
  • RZT
    Es steht da für welchen eurer Zylinder der jeweilige Kolben gedacht ist.Soll ich da nun für einen Zylinder der nicht von euch kommt sozusagen die Basisversion verwenden?Oder wie ist das gemeint?
    MR.E
    Der zylinder ist in weißer Voraussicht um 2mm unten abgedreht wurden für den passenden RZT -kolben.
  • Genau so, Du nimmst die Basisversion. Und kannst somit selber nochmal Hand anlegen ! 😉
    Simson Schwalbe Kr51/2
    Simson Sprinter
    BT 77er Metra
    34er Polini Vergaser
    V-Force
    Ignitech
    TubA 15 Auspuff
    Simson S50 B2 optimiert
    BT 83/2K Speziale Speziale
    20er Mikuni
    Reso-Original
    Vape
    2 Stroke 4 more Smoke
  • Zitat von bommel71;2867627
    RZT
    Hallo!
    Ja sicher denn woher sollen wir wissen was an diesem fremdzylinder bearbeitet ist und wie lang das Kolbenhemd sein muss. Die kolben mit Schmierbohrungen zB (ab 604SP/R/606) laufen zB gar nicht in einem Zylinder ohne Auslassteg.
    MfG RZT
  • Zitat von Mr. E;2867589
    Ja pass aber auf die Kompressionshöhe auf. Normal 31mm, RZT 29mm, ZT BK 28mm. Die teureren Kolben sind mit Schmierbohrungen für den Doppelauslass.
    Wie schreibt man fragen
  • ..wenn du ein neues Thema aufmachen möchtest, gehst du in die passende Rubrik (zB Tuning) und ziemlich weit oben findest du einen blauen Button, in dem steht: "Thema erstellen". Da klickst du rauf und der Rest sollte selbsterklärend sein.
    PS: Ein paar Satzzeichen und eine verständliche Schreibweise, erhöhen die Chance, auch die gewünschten Antworten zu erhalten.
    Willkommen im Forum!
  • Zitat von BombenSV;2867773
    Höre ich da raus, dass es doch was ausmacht, wenn der Auslass offen ist? :D
    Hallo!
    Naja kommt halt drauf an wann, oder? Wenn du einen Kolben mit schmierbohrungen verbaust ist der Auslass genau über den Zeitraum geöffnet in dem du übers Kurbelgehäuse verdichten willst? Ausserdem blasen dir die heißen Abgase vom Auspuff direkt auf den oberen Nadelkranz....
    MfG RZT
