Eigenbau Prüfstand
    Bin neu im Forum habe mich früher mal mit dem Prüfstansds selbst bau beschäftigt aber es dann sein lassen. Nun bin ich auf das Forum hier gestoßen und auch auf die Tolle software. Aktuell plane ich alles bisschen in CAD und suche noch einen Inkrementalgeber für die Rolle. Was benutzt ihr da so ich finde bis jetzt immer nur welche die nur bis 5.000 Umdrehungen die Minute gehen was ja zu wenig ist.
    Grüße Leon
    Wenn die Rolle einen Umfang von 1m hat wären das immerhin 300 kmh bei 5.000 u/min an der Rolle
  • Meine Hardware schreibt 3 Pole vor: GND=Masse SIG=Signal und VCC=Spannung.
    Dann müsste der ja funktionieren: https://www.ebay.de/itm/2842486257…10ebe%7Ciid%3A1
    der kann sogar 6000 umdrehungen
    Käse..
    was willst du mit den Sensor? da musst du wie welle mit der Welle der Rolle verbinden. ist doch ein Riesen aufwand sowas zu bauen.
    normal reicht da eine normaler Hallsensor an der Seite der Rolle und ein Loch oder Langloch seitlich in der Rolle wo er seinen Impuls bekommt.
  • Der Sensor hat 100 Sensorpunkte pro Umdrehung das hat Rene in seinem Bau auch benutzt und es sieht in seine Videos das es gut funktioniert. Das adaptieren ist kein Problem ich habe Freunde die mir Adapter drehen können.
    Aber nochmal zum Sensor dieser Sensor kann 6000 Umdrehung im einem Video von Rene sieht man aber das der Zeiger für die Rollen Umdrehung deutlich über 6000 ist ich glaube der Rollendurchmesser von ihm ist ähnlich das verwirrt mich Grade bisschen
  • Hätte ich auch gedacht es wäre mehr. Mir wurde im April von Amerschläger die neue Software mit Klimabox für 3500€ netto angeboten.
    LT85 2013, LT105M 07, LT85M 07, JWSPORT GSO50 2020, JWSPORT 50er Kurzhub MX 2014, JWSPORT 60er EVO MX 2019, JWSPORT 85M 2020, BB3 mit 21,8ps, 110M RT
    Sport Frei
  • Servus Jungs,
    Ich verfolge schon länger stark interessiert diesen Post und habe nun selber einen Prüfstand gebaut.
    Die Rolle dazu ist 300mm Breit und hat einen Durchmesser von 410mm. Die läuft auf 2 Lager Böcken mit 65mm.
    Gestern hatten wir nun die erste “Messung“.
    Heute geht's weiter mit einstellen, mal schauen ob wir einen vernünftigen Wert hin bekommen.
    Sorry für Das Japan Moped. Kolleg seine Simson darf natürlich auch mal drauf :)
    Anbei ein Foto.
    Grüße Manuel
    habt Ihr auch in euren Prüfständen nur so kleine Achsen?
    Ich beschäftigte mich nämlich in letzter Zeit viel mit dem
    Thema und hätte in meinem Fall eine 80mm Achse verbaut.
    Würde mich mal interessieren was die bei euch für einen Durchmesser haben.
    Mopeds:
    Mtx 110 mit allem was das Herz begehr
    Mtx 130 auf Cross Basis
    Simson Schwalbe ori
    S51 B1-4 ori
  • Ok,
    dann hätte Ich wahrscheinlich mit meinen Vorstellungen
    übertrieben. Werde jetzt denke ich auf eine 70mm Achse
    zurückgreifen.
    Mopeds:
    Simson Schwalbe ori
    S51 B1-4 ori
  • Hab folgende Idee: kann man nicht um die Rotierende Masse hoch zu treiben, Achsen nehmen wo man Pkw/LKW Reifen drauf macht und das mit nem Keilriemen antreibt wo ne Rolle dran ist wo das hinterrad drauf ist? (Bei Bedarf kann ich das auch noch malen) So vom Prinzip müsste das funktionieren oder? Die Frage die ich mir stelle ist, kann man das dann auch normal über das Hinterrad runter bremsen?
