Moin,
hat jemand so eine schon mal in ner S51 verbaut?? Was braucht man dafür alles bzw was muss man verändern. Wie sieht das mit den lenkkopflagern usw aus, was für eine achse nimmt man? passt die originale felge (mit scheibenbremse) usw.
Anpassung Aprilia RS 125 Gabel
Re: Anpassung Aprilia RS 125 Gabel
ich seh schon hät die Suchfunktion benutze sollen hab da n beitrag gefunden
aber werden die lagerschalen dann an das steuerohr angeschweißt oder wie sieht das aus?
servus, werden nicht angeschweißt. kegelrollenlager rein und gut:)
mfg max -
also ich pack die lagerschale einfach aufs lager drauf ohne die irgnedwo zu befestigen und dann die gabel einfach einbauen wenn ich das richtig verstanden habe.
und um das s51 vorderrad zu verwenden (mit Radnabe für SB) muss ich doch nur andere Lager reinpacken, damit die Achse der Rs durchpasst und dann noch Distanzhülsen drehen und n adapter fürn Bremssattel baun?
