Erfahrungen mit Edelstahlreso ?
  • schreibt ma eure erfahrungen zwecks haltbarkeit
    Lt 85M mit Battle85 auspuff
    26er Mikuni
    Pvl
    5Gang
    Sm130 mit Sm130 auspuff
    30er Flachschieber
    Pvl
    5 gang mit langem ersten gang
    geradverzahnter primär
  • Re: Erfahrungen mit Edelstahlreso ?
    bis jetzt keine probleme gehabt.
    hab bis jetzt zwei edelstahlresos gesehen die an einer naht gerissen sind! aber das waren beide einer der ersten mit wo die schweißer noch erfahrungen gesammelt haben.
    sonst wunderbare sache!
    Simson MXS95. :evil:
    ja darum geht es mir wegen den rissen an der schweißnaht
    hab bei 2t factory angefragt un die haben mir gesagt das sie keine mehr bauen wegen den rissen , wenn dann nur ohne garantie
    und gerade billig sind die dinger auch nich und da sollte haltbarkeit schon stimmen
    26er Mikuni
    Pvl
    5Gang
    30er Flachschieber
    Pvl
    ja stimmt schon aber wie gesagt in letzter zeit hab ich sogut wie nichts über probleme mitbekomm...
    außerdem macht das material und das aufwendige fertigen ja den preis.
    optik passt und leicht zu pflegen sind die auch. da kann nichts einbrennen oder sonstiges. sonst immer der ärger mit dem klarlack auf stahlresos... rotz.
    ich werd mir immerwieder nen edelstahl machen lassen.
    Hab einen an meinem 130er.
    Kann nichts bemängeln, hält und sieht geil aus.
    Sogar jetzt noch besser als am Anfang, da die Krümmersegmente leicht gold angelaufen sind :thumbup:
    Richtig geschweißt hält das schon ganz gut. Die meisten lassen es ja nur verlaufen ohne Formiergas im inneren. Das siehste dann schon wenn du die naht von innen sieht warum es reißt!
    Grüße
    So sieht es aus Edelstahlrohr oder Auspuffanlagen müssen vor Sauerstoff gegenüber des Schweissbades mit Formiergas geschützt werden werden sonst gibt es lustige Einschlüsse und eine Naht die nicht mal 2 zehntel Einbrand hat das sieht man ganz gut bei einen Test zb.wenn zwei Bleche auf Stoss verschweisst werden und dann zum Test gebrochen werden .
    Wer Edelstahl verarbeitet hat zu Formieren und zu Beizen .Das ist zwar ziemlich viel Arbeit aber man hat nie wieder Rost.Deswegen biete ich dazu die Option unsere Anlagen aus Edelstahl zu fertigen /Titan ist zu teuer 8-) Natürlich mit etwas Aufpreis was sicherlich verständlich ist.
    Mfg SM
    Kalotten set ist auch nicht verkehrt, nimmt auf jeden fall auch gut schwingungen raus. Kann ich nur empfehlen :thumbup:
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Zitat von SM
    Wer Edelstahl verarbeitet hat zu Formieren und zu Beizen.
    Komisch, wenn ich mir die Auspuffe in deinem Shop ansehe, ist da nicht eine Naht gebeizt. Oder wollen die Kunden das so?
    In meinen Augen sind diese Tuningbirnen mit den ungebeizten Schweißnähten extem hässlich, aber was der Kunde will, das kriegt er.
    P.S. ich hätte Interesse an nem VA-Auspuff in Stinooptik (Enduro) mit 32er Krümmer, verstellbarem Endkegel und Kalotte.
    Kannst du sowas bauen und was würde es kosten?
    Ich denke mal die sind gebeizt und wurden denn nachträglich mit Brenner angelassen.
    One Life - Live It
    nein sind sie nicht.
    einfach geschweißt und gut.
    Unseren ersten Edelstahlreso haben wir ohne beizen und ohne formieren geschweißt. Lediglich die letzte Naht wurde mit formieren geschweißt, damit sie nicht nach innen durchbrennt, wie es bei Edelstahl nunmal üblich ist wenn man nicht formiert. Alle anderen Nähte hab ich nach dem Schweißen innen noch verdremelt, damit die Übergänge glatt sind.
    Hält bisher top.
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/111020/temp/fbtztohw.jpg]
    @ Christoph
    Wenn die frage zwecks der Auspuffanlagen an mich gerichtet war dann möchte ich hier mal das richtig stellen.
    Es sind zur Zeit nur Stahlblech Auspuffanlagen bei uns im Shop zu sehen .Dort wird nicht formiert oder gebeizt da es Stahlblech ist und kein Edelstahl .
    Ich denke damit ist deine frage beantwortet.
    Wer dünner wie 1mm wie ich zb V2A Blech verschweisst ohne Drahtzugabe und dabei nicht Formiert weder mit solcher Paste oder Gas und dabei keinen Blumenkohl an der Nahtinnenseite hat und einen vollständigen Einbrand hat bekommt eine Anerkennung der Handwerkskammer für besondere Leistungen .
    Bei 1mm Blech bzw 1,25 mm Blech geht es zumindest ohne zu formieren wenn alles auf Stoss (genau passend )verschweisst wird mit wenig Strom und ggf.Pulsfunktion am Schweissgerät .
    Mfg SM
