Re: Was habt ihr heute so Gemacht?! (Werkstatt)
Internet neu eingerichtet, Laptop mit Blitzschaden, sowie Switch zum Gutachten weggebracht, Feinabstimmung Vergaser gemacht, Wasserleitung im Badezimmer erneuert...
soviel geschweißt bis der brenner so heiß war das ich ihn nichtmehr halten konnte^^
Ich hoffe, auch meine Schwinge
nö^^
heute Angefangen die 60mm Edelstahlrohre unter die Corvette zu wig'en. Sowas macht Spaß
[Blockierte Grafik: http://andreas.degenkolb.net/old/bilder/Corvette/14072011294%20%5B50%25%5D.jpg]
[Blockierte Grafik: http://andreas.degenkolb.net/old/bilder/Corvette/14072011295%20%5B50%25%5D.jpg]
noch mehr bilder von der corvette?
Hab gerade mit nem Kumpel nen Mobilen Verteiler gebastelt. Hab sogar nen Henkel rengeschraubt, damit er ihn leichter wegschmeißen kann Elektrik is was feines.
Und vorher Christbäume ausgemääht
schick schick.... und sowas baust du dir grad auf ? wie sah die denn aus, als du die gekauft hast ?
hehe .. schön wärs, ich bau nur die auspuffanlage drunter. die vette gehört nem kumpel, hatte aber trotzdem nen recht guten allgemeinzustand. motor wurde komplett zerlegt, neu gedichtet und lackiert, ne sportnocke verbaut sowie nen 650cfm edelbrock samt "performance" ansaugkrümmer.
alle fahrwerks und motorlager wurden durch PU-lager ersetzt.
wobei mir persönlich die Z06 optisch einfach besser gefällt.
Holz beim Kumpel gestapelt, Mopedteile fast geschenkt bekommen und schon mal ins Spiritusbad gelegt... Zumindest den orginalen DDR-N1-11 Vergaser... Dazu gabs noch einen Spiegel in Carbon-Optik, ein Satz Bremsbacken ungenutzt, eine Kickstarterfeder, 2 Schalthebel, 3 Sicherungen und 3 Griffgummis. Gute Ausbeute wie ich finde. Alles für 5 €. Lediglich der Vergaser sah sehr mitgenommen aus, innen war mal eine Mosschicht und außen total mit braunen Zeug verdreckt. Liegt jetzt erstmal eine Nacht im Spiritus und Waschbenzinbad, morgen sieht er wieder top aus. Den kleinen Glanz hol ich dann noch mit Elsterglanz raus.
Zitat von -Steini-Und das Schutzblech ?
Da muss ich nur noch was an der unteren Halterung einfallen lassen.
Das Rohr is ja nun nicht mehr rund.
Also fällt die alte Halterung aus...
Löcher in den Streben müssen auch versetzt werden. (Soll ja schön flach aussehn...)
Passende Kettenspanner sind schon geordert...
Ersatzzylinder fertig bearbeitet, nurnoch schleifen lassen und dann Feuer
also der auslass kann sich nicht über mangelnde zuwendung beschweren.
Schnelle zwischenreparatur am mähdrescher getätigt...
Weil das Motto: "Solangs klappert isses da!" is scheiße in dem Fall.. dann tut sich ga nix mehr bei der alten rumpel
Vergaser 16N1 eingebaut, Moped raucht, stinkt und pöttert wieder wie es soll. Der Bing is am 60er wirklich ein Flop, geht aber eben eher schlecht. Jetzt haut das auch hin. Vor allem ist das Ansprechverhalten auf der Straße doch etwas besser, ab den mittleren Drehzahlen.
Auto trocken legen.
Tank und seitendeckel an SImme gekloppt
Motor gesäubert...
habe folgendes gemacht
MZ Etz 150 Reifen hinten vorn gewechselt,neue batterie eingebaut, bremssattel regeneriert, bremsleitung gewechselt und die ganze sache entlüftet.
in der Alltagschwalbe nen neuen kolben rein gemacht
12h Rennmoped motor neu gelagert usw
und noch diverse andere dinge wie schweißen fehlersuchen und so
also heute ist etwas geworden
Fahrschule Theorieunterricht fertig, Auspuff fast fertig gebrutzelt, ne kleine OKF, 55-60 Schafft meine kleine S50B2. Schön jeden Gang bis zuletzt ausdrehen lassen und über die Rauchfahne im Rückspiegel freuen fetzt eigentlich vielmehr als getunt.....
Räder ausgespeicht , und eine Felge schon geschliffen und Poliert.
http://www.langersoft.de/thumb-757437.jpeg
http://www.langersoft.de/thumb-9410.jpeg
http://www.langersoft.de/thumb-531685.jpeg
