Re: Was habt ihr heute so Gemacht?! (Werkstatt)
ja schwinge und an kettespanner befestigt hält Bomben fest kein lust mehr an lose Krümmermutter
@ Wolf, die großen Bierfässer sind aus Edelstahl
Stefan, NEIN????
Die Schwarzen sind nicht aus Edelstahl. Das is so Plastikscheiße.
Ich hab gestern aucvh n bissl gezapft.... Und heut früh musste ich dann wieder nh bissl wertschöpfung aus meinem Hobby betreiben....
Naja in diesem Sinne Prost Es geht doch nix über n gescheites Fassbier
Simsonpower 51: Wenn du die Kalotte noch dranhättest wäre es nicht so schlimm, aber so geht das richtig schön aufs Gewinde! Und da du ja die Auspuffstrebe noch zusätzlich dranhast, kannst du dir eigenltich auch den rechten Stoßdämpfer ausbauen! Spart Gewicht und bringt mindestens 0,1km/h!
Letztens hatte es hier genau vor meiner Tür einem den Auspuff abgefeurt, soweit ich aus dem Fenster gesehen hatte, war der auch an der Schwinge!
Besser wäre, das Blech am Schwingenbolzen zu befestigen und eine zweite Schelle an den Auspuff zu machen!
Was waren das für ne Kalotte das die so schlecht war das du sie wieder ausbauen musstest?
zu undicht und viel zu wacklige angelegenheit das die federn nach 1000 Km dauertest haben Federn an Spannung deutlich nachgelassen, mit Feder Auspuff zu befestigen ist wohl grösstes scheiss den es gibst, dieses System wohl gut gemeint aber nicht zu ganz ende gedacht um 100% dichtigkeit zu gewähren musss man Schrauben ist ja nicht umsonst bei Bikes,Autos und Roller Schraubverbindung bei Auspuff und nicht mit Federn aufgehängt: werde mal Kallotensystem vornehmen und mal verbessern mit schraubverbindung staat diese Drecksfedern
Der Sinn der Kalotte ist es glaube ich auchnicht, den Auspuff abzudichten, sondern ihn von den Bewegungen des restlichen Motors auszukoppeln. Wird doch bei Autos auch gemacht, nur eben über ein Stück Flexrohr. Ist ja auch egal, wenn es dir eben das Gewinde zerwürscht.... Die einzigst wirklich sinnvolle Lösung ist m.E. die Befestigung des Krümmergewindes an den Metra`s/SVIs, Stahlgewinde auf Stahlgewinde geht nunmal besser als Stahl auf Alu. Nichts destotzotz habe ich meine letzte Simme tausende km mit Kalotte bewegt und rausgesuppt hats auch nicht mehr, als Original!
nur bei mir ist richtig Rausgesifft nach diese 1000km da hats nichtmal mit Krümmermutter so viel rausgesifft wo die lose war, naja bin je am testen was und wie man am besten machen kann und alte system evt unausgereifte konstruktion zu verbessern.
Bei Roller Gibst ja kein Flex Rohr und da schwingt Motor auch, und da reist garnix weiss selber da ich schon 14,000km mit Roller und Ori Auspuff gefahren bin da ist nix ausgerissen oder änliches auch wenn ich manchmal bei Wälder und Acker durch heize
Zwei M741 Motoren Generalüberholt.
garage aufgeräumt undn paar fotos gemacht.
auf ebay ist diese wochenende wieder kostenlos auktionen erstellen und lagsam habe ich platzmangel
Kastenschwinge verbaut: [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110709/temp/zytj8vg2.jpg] [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110709/temp/s89lfuqw.jpg] ...
...Beim Roller hast du aber auch den Motor an der Schwinge, da bewegt sich alles mit!
Na ja nicht viel habe angefangen die kabel zu verlegen und müßte dann feststellen damit ich garnicht weiter machen bevor ich die Vape Zündung nicht habe.. Na ja so kann es gehen
Zitat von callecalle
Und das Schutzblech ?
Was ich heute gemacht habe? Recht wenig.Ich bin eine Runde Baden gefahren (nach Seehausen, was für ein scheiß Schwimmbad ) und auf dem Rückweg bin ich zusammen mit ner 125er direkt an nem Polizeiauto vorbeigefahren und habe mich ziehmlich gewundert, dass sie nicht hinterher gekommen sind.
Geschlafen da ich von Nachtschicht kam.
und dann habe ich wie die 2 letzten Tag an meinem LED rücklicht geblötet.
Naja und noch kurz an meinem Angel Eye gearbeitet.
Heute Gartenarbeit: Umgraben mit der Grüne/Schwarzen und erste Straßenfahsrt seit meinem Unfall!
gestern beim Kumpel Prüfstandsläufe und heute bei nem anderen nen 1.8T samt Wandler aus nem 3BG Passat ausgebaut.
