SR50B4 ELBA blinkt nicht mehr
  • Servus,
    habe heute eine neue Batterie eingebaut und den Kram wieder zurückgebaut, den ich geändert hatte, weil die Batterie defekt war. Ziel war, die Leerlaufkontrolle und die Tachobeleuchtung notdürftig funktionsfähig zu machen, was auch wunderbar funktionierte.
    Ich hatte folgende Kabel umgebaut:
    - schwarz Klemme 49 am Leitungsverbinder abgezogen
    - rot/gelb Klemme 59a am Leitungsverbinder abgezogen
    - Brücke von Klemme 56/58 auf Klemme 15 am Leitungsverbinder
    Damit müßte die ELBA spannungslos gewesen sein und sollte eigentlich keinen Schaden nehmen.
    Nun wieder soweit alles auf original zurückgebaut und die ELBA blinkt nicht. Laden tut sie, aber blinkt nicht. habe sie geöffnet und nach Betätigen des Blinkerschalters und manuellem Betätigen des Relais im Inneren leuchten auch die Blinker, aber damit hat sich das schon. Kennt das Problem jemand und weiß, wo ich im Inneren der ELBA suchen muß?
    Eine neue ELBA ist mir zu teuer, wenn dann kommt ein simpler Blinkgeber zusätzlich dran.
    SR50 B4 mit 12 V-Licht, LED-Rücklicht und Lichthupe mit Relais gebaut, auf Vape umgerüstet.
  • Re: SR50B4 ELBA blinkt nicht mehr
    Hat denn echt keiner eine Idee, woran das liegen kann?
    Wer kann die ELBA reparieren?
    Ich habe noch ne Elba zu liegen bei interesse...
    mfg,
    Meine Fahrzeuge:
    S51(Vape,60/4Kanal,19erGaser,32er Krümmer-Resoauspuff,ect...
    3Leichen(S51) die neu gemacht werden
    Duo 4/1
    Opel Vectra B-CC
    Opel Ascona C-CC
    Opel Kadett E Cabrio GSI
    Opel Corsa A-CC
    nee,ist 12 volt,sorry
    Meine Fahrzeuge:
    Duo 4/1
    Opel Vectra B-CC
    Opel Ascona C-CC
    Opel Corsa A-CC
    So, grade nochmal probiert. Laden tut sie so wie sich das gehört. Habe jetzt erstmal einen Stino-Blinkgeber der S51 dran, damit der Blinker geht. Die ELBA liegt hier auf dem Arbeitstisch. Die Transistoren und Kondensatoren werden ausgetauscht. Viel mehr ist ja am Blinkgeberteil nicht dran, was kaputt gehen kann.
    Habe gerade die 3 Transistoren (T1-3) und sicherheitshalber die 2 Elkos (C4, C5) vom Blinkgeberteil gewechselt, nun blinkt meine ELBA auch wieder.
    Habe mal den Schaltplan mit angehängt:
    http://www.abload.de/img/elba6vneueversionkleind98p.jpg
    Anmerkung: Mit der Funktion "Bild verkleinern & hochladen" kann man derzeit kein Bild hochladen, es kommt im FF nur die Fehlermeldung:
    Zitat
    Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'thumb/879552.jpeg' for writing: Permission denied in /var/www/vhosts/langersoft.de/httpdocs/includes/fotoupload.php on line 51
    Im IE kommt nur eine nichtssagende Meldung.
    Sollte mal korrigiert werden.
