Montage Simson Motor m53
  • Hallo Simme Fans
    Ich bin erst neu hier und habe auch gleich das erste Problem,und zwar habe ich für meinen Star einen völlig zerlegten M53 Motor bekommen.Die Gehäusehelften habe ich bereits mit neuen Lagern versehen und das Getriebe bzw.die Schaltung schon zusammen gesteckt,doch nun habe ich folgende Teile über.Es wäre nett wenn mir jemand ein Bild machen würde wie bzw.wo die Teile verbaut sind.http://s4b.directupload.net/images/100220/4pbgap4j.pdf
    Gruß Tobias Paasch
    All die Leute sind zu beneiden , die sich für eine Simson entscheiden !
  • Re: Montage Simson Motor m53
    Also...die Obere scheibe(wovon es zwei gibt) kommt einmal von oben auf die Kickstarterwelle und einmal von unten...praktisch als Distant zwischen Gehäuse und der Welle..
    Die Untere scheibe ist eine Ölleitscheibe und kommt zwischen Kurbelwellensimmerring rechts und kurbelwellenlager!!!!
    :thumbup:
    -Lack Superb Dragon Skin
    -Vape
    -5 Gang
    Hallo Dor Manni
    Danke für die schnelle Antwort,dann kann ich morgen ja weiter basteln!
    Gruß Tobias Paasch
    Null Problemo....ich mag die Motoren gar nicht da sich die Simmerringe Innen befinden...aber man kommt ja nunmal nicht drumherum :strange:
    bei weiteren Fragen einfach melden ;)
    -Vape
    -5 Gang
    Hallo
    So der Motor ist nun zusammengebaut,allerdings zeigt jetzt die Kupplungsbetätigung keine Funktion.Gibt es da irgendwelche Punkte wo man beim Zusammenbau drauf achten sollte?
    Gruß Tobias Paasch
    Um genau zu sein gibt es drei Punkte.....die passenden druckstäbe müssen vorhanden sein (richtige länge) alle scheiben der richtigen Stärke müssen vorhanden sein...und dann hast du diesen einstellstift auf der Druckplatte...dieser darf nicht zu weit raus bzw rein gedreht sein!!!
    -Vape
    -5 Gang
