Ersatzteile für Simson Duo
Duo-Bereich
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Knattereimer1
Fußgänger
Fußgänger
x 1
Re: Ersatzteile für Simson Duo
#11 Beitragvon Knattereimer1 » 29 Jan 2017, 23:05
Vielleicht hat dein Rad ein Schlag. Versuch mal mit einem aritierten Sift den Rand der Felge zu fixieren, dann dreh mal. Dann wenn das o.k. ist, das
Geleiche am Reifen.
Musst natürlich hoch bocken.
0 x
Knattereimer1
Fußgänger
Fußgänger
x 1
#12 Beitragvon Knattereimer1 » 29 Jan 2017, 23:09
Hallo Ostwind Brandenburg ,
Es kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle Systematik. Fixiere mit einem Sift Klebeband irgendwo, dass du es an den Rand des Rades
fixieren kannst. dann dreh das Rad. Sift erst an Felge, drehen, dann das Gleiche am Reifen. Dann siehst du wo es eiert. Musst natürlich hoch bocken.
0 x
Ostwind Brandenburg
Fußgänger
Fußgänger
#13 Beitragvon Ostwind Brandenburg » 04 Feb 2017, 09:19
Guten Morgen.
Vielen Dank für die Tipps, Reifen und Felgen hab ich kontrolliert und hab einige Achten und Höhenschläge raus gezogen, läuft alles Rund.
Spur eingestellt,soweit möglich , da ich nur an den Schwingen messen kann.Lenkungsdämpfer eingestellt.
Hab den Verdacht ,das es die vorderen Stoßdämpfer sind, sind sehr weich. Kann diese bis unten durchdrücken und fährt nur bis zur Hälfte wieder aus, nach oben kann ich sie auch ziehen.
Kann mir jemand sagen , wann ein Stoßdämpfer defekt ist bzw ausgedient hat.
Werde wohl noch Weile zu basteln haben , da auch die Spurstangenköpfe gut ausgeschlagen sind.
0 x
Ostwind Brandenburg
Fußgänger
Fußgänger
#14 Beitragvon Ostwind Brandenburg » 04 Feb 2017, 10:00
Hier mal zwei Bilder meiner Duo
0 x
Benutzeravatar
Duobus68
Fahranfänger
Fahranfänger
x 9
#15 Beitragvon Duobus68 » 05 Feb 2017, 16:01
Schaut schick aus dein Duo, wo kommst Du her, aus Brandenburg?
Die originalen Stoßdämpfer schaffe Ich im ausgebautem Zustand nicht mal ein zu drücken, im Gegensatz zu den falschen aus der Schwalbe und co., weil die originalen eine stärkere Feder verbaut haben ( 5mm zu 3,6mm)
Gesendet von meinem GEM-701L mit Tapatalk
0 x
Ostwind Brandenburg
Fußgänger
Fußgänger
#16 Beitragvon Ostwind Brandenburg » 06 Feb 2017, 07:53
Vielen Dank.
Ich komme aus Velten 16727.
Hab jetzt neue Stoßdämpfer und Trabi Spurstangenköpfe bestellt. Werde sehen wie es sich fährt, wird aber bestimmt nicht das letzte Ersatzteil sein.
Berichte dann , wie es war.
Vielen Dank nochmal an Alle.
0 x
Zurück zu „DUO“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
